Autor Tópico: TCC Mode On!!! CNC Router de 2400 x 1100 x 400  (Lida 3190 vezes)
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Online: 09 de Setembro de 2011, 19:39 »
Boa noite, senhores.
PROJETO: CNC Router de 2400 x 1100 x 400
APLICAÇÃO: Usinagem de portas de madeira
A máquina terá dois estágios, será uma "cnc pórtico" correndo em dois eixos retificados que serão movimentados manualmente, por razões óbvias, custo! Daí faremos a usinagem por etapas, dividindo a área de trabalho em três partes.
FINALMENTE vou entrar nesse modo de TCC (ou melhor, CNC), faz uns 2 anos que sondo, faço aparições infinitesimais no fórum, mas agora vai!!! A máquina será minha monografia. Vou postar o desenvolvimento da máquina aqui, espero conseguir desenvolver um CAD.
Como era de se esperar, estou com problemas na parte mecânica: Encontrar os elementos, como todos aqui, considerando preço!
Bem, vi no seguinte tópico (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5751.0.html) que a KALATEC oferecia os menores preços, como faz muito tempo, gostaria de saber se isto ainda confere, aproveitando a vasta experiência dos senhores em cotação de elementos para fabricação dessas máquinas. Levando outro parâmetro em consideração: confiabilidade do fornecedor! Porque como moro em Recife/PE qualquer erro que der é um prejuízo, que dado minha situação de estudante que saiu do estágio para fazer a monografia, fica pesado.
Basicamente vou fazer a parte que leva o nome CNC em Metallon, a estrutura, e a parte da estrutura inferior em madeira, uns perfis de aproximadamente 1"x 8" (é o que tenho, sem pagar). O meu problema são os eixos e os pillow blocks.
Tenho uma dúvida de custo, a configuração usando eixo e pillow block é a de menor custo possível? (Considerando apenas o valor do material e uma noção de gasto com trabalho manual para soluções mais "artesanais")
Basicamente, o meu calcanhar de aquiles é:
Os pillow blocks, eixos retificados e os fusos
Alguém me indica onde posso comprar eles o mais barato possível com um prazo de entrega de no máximo 1 semana para Recife?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:TCC Mode On!!! CNC Router de 2400 x 1100 x 400
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2011, 22:45 »
Amigo, tambem estou projetando minha 1 cnc, e estou com as mesmas duvidas que vc.
Estou cotando com a Mectrol.
Mas e ai, já começou a sua? Como está o andamento dela?
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2011, 16:13 »
Boa tarde, Edvaldo,
Estou cotando com a Kalatec, os preços são muito bom! Metade do preço do que encontrei até agora!!!
A minha máquina será meio que uma gambiarra, vou utilizar madeira que já possuo aqui e chapas para acoplamento, pelo jeito vou dividir ela em três fases no eixo maior, em suma ela correrá em cima de um trilho, porque deveria utilizar cremalheira, mas isso demanda um bom tempo aqui para conseguir o material, na próxima farei isso... com as dimensões finais. Então vou dividir o eixo maior em três partes, logo ficará uma maquininha de 800mm no eixo maior, então usino, movo a máquina manualmente em cima dos trilhos e usino novamente, só vislumbrei essa solução (por sinal, não é minha, foi um amigo que indicou).
Vou postar um tópico perguntando onde encontro as castanhas dos fusos, gostaria de comprar de esfera recirculante, para só gastar uma vez...
