Autor Tópico: Guias lineares oxidados e reposição de esferas de patins  (Lida 3409 vezes)
Offline André Maia
« Online: 12 de Novembro de 2011, 16:32 »
Meus caros,
recentemente ganhei um par de guias lineares e um par de patins de um amigo da universidade, mas tudo estava guardado sem óleo e recebi o material com vários pontos de oxidação e os patins com as esferas inferiores faltando. Eu gostaria muito de poder utilizar esse material para montar o eixo Z da minha máquina, existe a possibilidade de recuperar o acabamento da superfície? Será que existem dessas pequenas esferas para reposição em lojas como a KALATEC?
Abraços.  ;)
Re:Guias lineares oxidados e reposição de esferas de patins
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2011, 16:47 »
Se a oxidação for apenas parcial, vc pode remove-la com óleo desengripante (em casos mais severos pode usar uma lixa d`água 600 molhada)
Se houver crateras na pista de rolamento a coisa já fica bem mais comprometida e praticamente inviável.
Esferas soltas vc pode encontrar em boas casas de rolamentos, só tome o cuidado de aferir a original com micrometro para manter a mesma medida.
Sobre a Kalatec, é melhor vc fazer uma consulta com eles.
Abçs.
Offline André Maia
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2011, 12:09 »
Opa, muito obrigado pela ajuda!  :D
Consegui resolver o problema da oxidação, era apenas superficial mesmo e passou na inspeção visual de batidas.
O problema agora são os patins, pelo o que percebi ambos parecem ter batido no fim de curso de alguma máquina ou foram jogados no chão, porque a ponta da peça onda fica a curva do trilho para as esferas está quebrado, só consegui perceber ao desmontar um dos patins para limpar, foi por isso que as esferas se perderam.
É impossível recuperar  :'(
Mas, e agora?
Esses guias são padronizados? Todos tem o mesmo perfil? Esses patins que tenho são de 15mm, mas de uma marca americana (SBC) e "Made in Korea". Acho que vai ser complicado de conseguir idênticos.
