Autor Tópico: como fazer calculo das polias (movimentação a cabo de aço)  (Lida 11460 vezes)
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Online: 29 de Janeiro de 2013, 13:58 »
olá a todos. e boa tarde:)
É o seguinte pessoal. como é que se faz o calculo das polias de movimentação a cabo de aço? tipo saber qual redução é se é de 20:1 ou 1:20 e tbm minha maior dúvida é como fazer para que a máquina frese na madeira o mesmo tamanho que foi desenhado. tipo se eu fazer um quadrado de 20mm x 20mm a seja feito o mesmo tamanho na madeira ou desenhando em papel com uma caneta entendeu?
obrigado e parabéns ao criador deste blog! tem muita coisa útil aqui e tbm é muito bom para aproximar pessoas com interesse automação.    take care!
Offline denilsonmanzano
Re:como fazer calculo das polias (movimentação a cabo de aço)
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2013, 14:32 »
Olá amigo Vallter...
Para a maquina usinar nas mesmas medidas que o desenho ,nos programas de controles existe uma parte de configuração onde vc especifica estes dados , para se fazer a calibração da maquina , cada programa de uma forma especifica , se tiver curiosidade de saber como é aqui mesmo no forum vc pode ver os manuais e videos explicativos de seus respectivos programas ,os mais usados pela galera aqui é o mach3 e o Emc2..
O calculo de redução é simples , vamos citar o seguinte exemplo polia do motor 18 dentes e polia maior que vai no eixo do cabo de aço 72 dentes , então 72/18= 4 , siguinifica redução de 4:1
E para calcular onde se enrrola o cabo , exemplo :  diametro do eixo 30 mm > Pi x R > 3.14 x 30=94,2 , então 94,2 (perimetro do eixo ) / 4 (redução)  = 23.55 ,siguinifica que sua maquina a cada volta do motor vai deslocar 23.55 mm , OK..
É importante ressaltar que a espessura do cabo de aço entra na conta do diametro do eixo ..
Espero ter ajudado...
abraço..
Denilson..
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2013, 15:07 »
lembrando que não é o diâmetro do eixo, e sim o diâmetro primitivo quando o cabo for enrolado,
deve ser calculado da seguinte maneira
diametro primitivo = diametro do eixo + diametro do cabo
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2013, 22:40 »
ta ok mas e se for usar correias sem dentes como faz o calculo?
obrigado pela resposta;D
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 19:52 »
""ACREDITO "" que seja o mesmo calculo que o Denilson se referiu em relação aos dentes , porem você em vez de dentes deve descobrir o perimetro das polias e dividir uma pela outra para descobrir a redução que você tem. Importante medir a parte interna da polia desconsiderando as bordas  que mantem a correia encaixada. Lembrando que posso estar errado  ;D
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 23:56 »
Se usar correia sem dente com polias em "V", você estrá contruindo outra máquina que não uma fresadora...
Edson
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 19:01 »
Edson
oi, boa noite,
só perguntei sobre correia sem dentes por curiosidade mesmo.   ;)
vc sabe onde posso comprar online as polias sincronizadoras e correias de tanquinho? obrigado.  ;D
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 19:11 »
Você encontra em lojas que vendem peças para reposição quando eletrodomésticos são concertados! Muito provavelmente (e mais caro também, eu acho) você encontrará em uma dessas lojas que são autorizadas Arno. Vai precisar andar um pouquinho.
Muita gente encontra em ferro-velho! Eu não encontrei.
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 01:21 »
Polia de tanquinho comprei na http://www.casadostanquinhos.com.br/
Pedir como "Polia Dupla do Tanquinho Arno"
As correias comprei na "Correias Schneider Ltda" www.correias.com.br
Lembrando que as polias de tanquinhos são modelos "XL"
Edson
Offline bomfim
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 20:35 »
ola Denilsom
 estou montando uma maquina aproximadamente de 2mts por 1.5mts voce que ja tem uma vasta  experiência em maquinas traçao de cabo de aço essas poias de tanquinho serão suficiente para tracionar esta maquina , a estrutura sera feita em tubos usarei como guias lineares o sistema de cantoneiras com rolamentos de skaite o sistema de cabos sera igual ao o que voce usou em sua maquina , e qual motores devo usar
fico no aguardo
bomfim
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #10 Online: 02 de Março de 2013, 21:56 »
ola Denilsom
fico no aguardo
bomfim
e onde o cabo vai enrolado?
Offline Device
  • Nome:: Rodrigo Alexandre
  • Profissão: Mestrando Química
« Resposta #11 Online: 03 de Julho de 2016, 21:20 »
Muitos perguntam sobre como calcular polias e eixos com cabos.
Nossos amigos, Denilson e Caveira, já postaram como se faz isso.
Baseado neles, segue anexo planilha para facilitar as coisas.
Espero não ter cometido erros (Desculpe) me alertem que corrijo, se for o caso
Abraços a todos
Offline marcosaurelio
  • Cidade - UF: Anápolis - Goiás
  • Nome:: Marcos Aurélio de Souza
  • Profissão: Analista de T.I.
« Resposta #12 Online: 26 de Outubro de 2016, 14:18 »
Pessoal boa tarde a todos
encontrei um site bem legal para tirar algumas duvidas, segue o link:
http://www.easymec.net/Default.aspx
Tinha colocado em outro tópico, perdão pelo erro.
