Autor Tópico: FUSOS COM VARIAS ENTRADAS  (Lida 3100 vezes)
bomfim
« Online: 23 de Janeiro de 2010, 19:28 »
OLA PESSOAL ESTOU POSTANDO AQUI ESSE NOVO TOPICO A RESPEITO DE FUSOS.
TEM AQUI EM MINHAS MÃO UM FUSO COM 4 ENTRADAS, E 3 MM ENTRE CADA FIO DE ROSCA,
SÃO FUSOS UTILIZADOS EM PORTÃO BASCULANTE; SERA QUE DA PARA USAR EM NOSSAS MAQUINAS, POIS ESLAS PELO QUE ME INFORMEI SÃO PARA AVANÇAR O MOVIMENTO DO MECANISMO SERA QUE ISSO ATRAPALHARIA NA HORA DE REGULAR OS PASSOS DA MAQUINA
ATT
BOMFIM
Re: FUSOS COM VARIAS ENTRADAS
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2010, 19:44 »
Bomfim;
Essa Rosca avança 12mm por volta, poderia até ser usada em casos específicos, mas tem o inconveniente de perder muito torque, além do que as porcas dessas roscas costumam ter muita folga.
O melhor seria usar fuso de esferas para passos maiores ou fuso com rosca de 1 entrada para passos menores, que apesar da perda de rendimento ocasionada pelo maior atrito maior, o ganho no torque compensa (com perda de velocidade).
