Autor Tópico: Corte em MDF deixando marcas nos passes. Help!?  (Lida 3924 vezes)
Offline Jricardo
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Designer
« Online: 21 de Março de 2014, 23:19 »
Olá Pessoal! Boa noite!
Adquiri recentemente uma Houter CNC (spindle 5hp) para corte de materiais em geral, porém, estou bastante insatisfeito com os resultados obtidos. Nos cortes que demandam mais de um passe (MDF de 25mm, por exemplo (corto em 3 passes)), tenho identificado leves marcas na madeira. Deixando perceptível a quantidade de passes utilizados e onde eles estão sendo feitos.
Alguém pode me ajudar? O quê pode ser feito neste caso? Existe solução?
Obs.:estou cortando com fresa ONSRUD (1/8 de um corte - 2.000 RPM.
Agradeço desde já!
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Corte em MDF deixando marcas nos passes. Help!?
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2014, 07:24 »
nobre amigo
a minha tambem deixa as marcas, e ja vi muitas peças  em lojas com as mesmas marcas.
para evitar isso, corto  em um  passe só, abaixando a velocidade de avanço, logicamente conforme a maquina utilizada,.
Eu aqui corto mdf de no maximo  15 a 18 mm, pois não sei se a maquina conseguiria aguentar 25 mm em um passe só
acredito eu não ter solução  no corte para este problema., mas vamos ver  se tem gente que ja conseguiu esta façanha
ricardo
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2014, 12:48 »
Agradeço desde já!
Isso é verdade?
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2014, 15:09 »
Agradeço desde já!
Isso é verdade?
acredito que ele queria dizer 2000 velocidade de avanço  rsrsrs
Offline Jricardo
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #4 Online: 22 de Março de 2014, 17:10 »
Em um passe só (seria perfeito), mas não é possível :)
Desculpe o erro, na verdade corto com 24.000 RPM e 2.000 de velocidade de avanço.
Será que uma fresa de DOIS cortes resolve?
Obrigado!
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2014, 20:54 »
Obrigado!
eu aqui corto com fresa de 3mm 2 cortes, mas  acho que o problema não seja de um ou dois cortes e sim,da espessura da fresa, da potencia do seu spindle , e tambem da robustes de sua maquina.
logicamente que vais ter que diminuir  consideravelmente a velocidade de avanço
a fresa que uso, tem 22 mm de comprimento, mas existem  maiores, mas acredito que para isso, uma fresa de 3mm sera  muito fina.
Offline Maquete
« Resposta #6 Online: 23 de Março de 2014, 13:25 »
Não desanime, maquinas são como as pessoas, temos que aprender a conhecê-las. Esse problema das marcas na madeira resultado dos passes é fácil de resolver, embora eu ainda não tenha usado. O artcam tem um recurso para eliminar esse tipo de problema, mando em anexo um print screen onde explica como fazer, leia com atenção para entender.
Abs.
Maquete (Carlos Silva)
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2014, 16:38 »
esta eu não conhecia
vou fazer um teste para ver com mdf de 15mm
abraço  grande carlos
ricardo
Offline Jricardo
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2014, 19:45 »
José Ricardo (meu chará) e Carlos Silva, muito, mas muito obrigado pelo interesse em ajudar.
Carlos, o fabricante da minha máquina me recomendou o software VCarve (estou utilizado ele).
Você conhece? Sabe se ele tem este recurso também? Estou fuçando aqui...
Obrigado!!!
Offline Maquete
« Resposta #9 Online: 24 de Março de 2014, 03:48 »
Amigo desculpa, mas realmente só trabalho com artcam. Uma coisa que aprendi, é que o melhor mesmo é o que mais nos adaptamos mas o mais importante é aquele programa que mais é usado por a grande maioria dos colegas . Veja que varias pessoas tentaram ajudar, sempre acaba alguém dando uma dica.
Abs.
Carlos.
Offline leotriton
  • Cidade - UF: Macaé - RJ
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Administrador
« Resposta #10 Online: 24 de Junho de 2014, 14:14 »
Eu faço na minha assim:
Coloco varias passadas com off-set de 0.5mm e depois uma passada só sem off set.
Não deixa marca nenhuma.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2014, 22:56 »
Amigos, certos artifícios usados na estratégia de usinagem às vezes melhoram os efeitos indesejáveis nos trabalhos, mas são várias as causas do problema relatado, e elas estão em sua máquina, considerando-se que as configurações estejam corretas e completas.
- Medidas de deslocamento dos eixos sob esforços de corte (geralmente fazemos isto só em vazio, o que é um erro)
- Backlash e seus efeitos acumulativos
- Rigidez (principalmente dos eixos)
- Fresas no tocante à relação do seu diâmetro X seu comprimento, dureza, condições do fio de corte, saída de cavaco, rotação X avanço e ainda velocidade de mergulho.
Convém lembrar que nem sempre é possível corrigir todos os problemas, mas sempre há possibilidades de amenizá-los, pois os artifícios dos softwares nem sempre conseguem corrigir as marcas deixadas por eixos que bailam!
