Autor Tópico: confeccionar macho com fusos  (Lida 4801 vezes)
Offline samusad
« Online: 23 de Junho de 2010, 19:36 »
   pretendo comprar fusos trapezoidais de passo 4mm e 16 de diametro
é possivel um torneiro fazer um macho com um pedaço desse fuso?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: confeccionar macho com fusos
« Resposta #1 Online: 23 de Junho de 2010, 19:43 »
Olá Samusad,
Será que entendi direito, tu quer fazer um macho usando um fuso com rosca
trapezoidal passo 4mm e diâmetro de 16mm ??? ???...esse macho tu usaria para
fazer rosca em que tipo de material??
Fazer o torneiro pode até fazer, mais o difícil é funcionar..
« Resposta #2 Online: 23 de Junho de 2010, 19:50 »
Se cementar o fuso poderá funcionar e muito bem.
Há um processo térmico onde se usa um sal de cementação que faz com que aumente a quantidade de carbono presente no material, e aí é possível inclusive endurecê-lo por Têmpera.
Se pretende abrir rosca em um material como poliacetal ou nylon, poderá fazer o macho e não precisa endurecer.
Offline samusad
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2010, 19:53 »
seria pra poder confeccionar as porcas em policetal
pensei em comprar um pedaço a mais para esse
proposito
« Resposta #4 Online: 23 de Junho de 2010, 19:57 »
Se forem poucas peças a produzir, funciona muito bem sem nenhum tipo de endurecimento.
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 23 de Junho de 2010, 20:01 »
quem teria menor atrito uma porca de poliacetal ou de broze?
qual seria a porcentagem de diferença entre ao dois tipos?
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2010, 20:17 »
Veja, falar apenas em "poliacetal" é generalizar demais...
Para se obter bons resultados, pode-se usar por exemplo Delrin, que é um poliacetal baseado em teflon e que tem coeficientes de atrito muito baixos.
« Última modificação: 23 de Junho de 2010, 20:30 por fgilii »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #7 Online: 23 de Junho de 2010, 20:44 »
humm....entendi
Fabio, e para fazer macho elicoidal rosca M4 passo 0,7 para fazer rosca em alumínio será que funcionaria??...qual seria  o material indicado para fabricar este macho??
« Resposta #8 Online: 23 de Junho de 2010, 21:10 »
Aí acho que não vale a pena - o melhor é comprar um jogo de machos mesmo...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #9 Online: 24 de Junho de 2010, 00:39 »
ok, obrigado pela dica
Offline samusad
« Resposta #10 Online: 24 de Junho de 2010, 11:18 »
usando um fuso trapezoidal com o passo de 4mm ainda é possivel ter uma boa
precisao para confecção de pci`s?
« Resposta #11 Online: 24 de Junho de 2010, 11:29 »
Supondo que esteja acionando o fuso sem redução, e que esteja usando meio passo (por exemplo), terá uma resolução por passo de 0,01mm (4/400)
Se esta resolução for suficiente para sua aplicação...
Offline samusad
« Resposta #12 Online: 24 de Junho de 2010, 11:41 »
iso é que preciso entender.supondo que, eu preciso fazer uma trilha de 0.1mm na pci,com a resolução de 0.01mm do fuso da pra fazer?  principalmente pads
pequenas  que sao circulos?
« Resposta #13 Online: 24 de Junho de 2010, 12:00 »
Silvan,
Talvez a explicação a seguir deixe as coisas mais claras:
A resolução "teórica" que eu apontei alí em cima se refere à um deslocamento por cada passo do motor.
Teórica porque eu estou supondo um mundo perfeito, com um fuso de passo perfeito, um acoplamento sem nenhuma folga, um motor de passo perfeito e um acionamento perfeito...
O resultado de 0,01mm (um centésimo) deveria ser suficiente para fazer um trabalho de 0,1mm (um décimo) porque a resolução é dez vezes menor que sua necessidade.
Partindo de um milimetro, se a gente dividir este milimetro em dez partes, teremos 0,1mm = um décimo de milimetro
Partindo de um milimetro de novo, se a gente dividir em cem partes teremos 0,01mm = um centésimo de milimetro.
Sei que em PCI se usam medidas britanicas, mas poderemos fazer seus equivalentes em milimetros, então se eu não estiver errado, posso dizer que:
- um "mil" (0,001" = um milésimo de polegada) equivale a 0,0254mm, cerca de dois centésimos e meio, portanto, se sua máquina tem 0,01mm de resolução, ela deveria ser capaz de realizar uma trilha de um "mil" de espessura na teoria.
Na teoria de novo porque?
Porque ela não seria capaz de resolver medidas menores que 1 centésimo nem seus sub múltiplos... a máquina conseguiria fazer deslocamentos teóricos de 0,01, 0,02, 0,03 e assim por diante.
Se a medida é de 0,0254, ou a máquina faz 0,02 ou 0,03mm
Espero ter clareado um pouco as coisas.
Offline samusad
« Resposta #14 Online: 24 de Junho de 2010, 12:54 »
entendi,poderia dizer que seria muito marginal se for criar circuitos dentro dessas medidas.
 para uma trilha entre as pads de ci ela pode ter 0.254 ou um pouquinho
mais entao vou fazer a maquina so com os fusos mesmo.
  vou usar diametro do fuso 14 ou 16 para sofrer mebos riscos de torçoes
quanto a porca vou tentar achar um ponto de menor folga no ajustes
valeu fabio
