Autor Tópico: confeccionar macho com fusos  (Lida 4660 vezes)
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Re: confeccionar macho com fusos
« Resposta #15 Online: 08 de Julho de 2010, 18:54 »
entendi,poderia dizer que seria muito marginal se for criar circuitos dentro dessas medidas.
 para uma trilha entre as pads de ci ela pode ter 0.254 ou um pouquinho
mais entao vou fazer a maquina so com os fusos mesmo.
  vou usar diametro do fuso 14 ou 16 para sofrer mebos riscos de torçoes
quanto a porca vou tentar achar um ponto de menor folga no ajustes
valeu fabio
Caro colega, ja passei por esta experiencia... no meu caso minha mesa tinha area util de 300x400x50 usei barra rosqueada de aço inox m6 tinha uma resolução muito boa apesar de eu nao poder medir por falta de ferramentas nessa escala... a redução do passo do fuso consequentemente gera mais precisao se vc nao quer mudar o fuso que ja tem convem adicionar polias e correias sincronizadas em forma de redução.
Offline vnconrado
« Resposta #16 Online: 14 de Julho de 2010, 07:03 »
...a redução do passo do fuso consequentemente gera mais precisao se vc nao quer mudar o fuso que ja tem convem adicionar polias e correias sincronizadas em forma de redução.
Olá,
É o que estou fazendo em minha máquina, que será acionada por fusos trapezoidais com as mesmas características que o autor deste tópico mencionou. Para aumentar a resolução, optei por uma redução 2:1, proporcionada por polias sincronizadas.
Um abraço.
Vinícius.
Offline samusad
« Resposta #17 Online: 14 de Julho de 2010, 19:11 »
 fuso trapezoidal so vende a barra com 1500mm media de R$140 e a castanha de bronze perto dos R$60 na a.t.i
dependendo da dimensao da maquina precisa comprar 2 barras,ficando quase
o preço total dos fusos de esfera
Offline guilhermebjr
« Resposta #18 Online: 09 de Agosto de 2010, 14:49 »
Onde compro fusos de esfera com bom preço ?
