Autor Tópico: Teste com barra rosqueada  (Lida 5053 vezes)
muitolouco22
« Online: 21 de Junho de 2010, 18:45 »
Bom gente meu primeiro post no forum, vamos la...
to começando meu projeto por enquanto ainda esta na cabeça, começando a ir pro papel, estou pesquisando materiais pra confecionar a estrutura e me deparei com as barras rosqueadas, q ate agora todos falaram bem mal das coitadinhas  ;D ao meu ver a unica vantagem q ela tem sobre os Fusos Trapezoidal são o preço e o maior problema delas seria a folga que elas tem em comparação com as outras.
bom hj dei uma saida pra pesquisar materiais so olhar mesmo, olhar e comparar, peguei uma barra rosqueada uma polca na medida dela, prendi num torno e verifiquei a folga do conjunto q por sinal e bem grande, ai resolvi fazer um teste com 2 polcas colocadas em paralelo e a folga diminuiu drasticamente.
bom vamos aos contras q ao meu ver poderiam ser um problema, sou leigo em mecanica mas vejamos, eu colocando 2 polcas a folga no eixo, ao meu ver e para as minhas nessecidades acho q fica aceitavel, mais em compensação o atrito das duas polcas sobre o eixo almentou, atrito pode ser conpensado pelo motor? o q seria melhor, deixar a folga no eixo com 1 polca? ou diminuir a folga com 2 polcas e o motor compensaria esse trabalho extra? ou estou falando somente asneiras ?
se alguem poder dar umas ideias fico agradecido  8)
ps: a maquina q quero fazer teria uma area de trabalho de 800mm por 600mm usinar principalmente mdf e acrilico e quem sabe somente gravar em aluminio, motores de 9,9kgf.
Re: Teste com barra rosqueada
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2010, 19:18 »
O ideal seria vc fazer as porcas de nylon, poliacetal.
Tem alguns tópicos mostrando como fazer isso usando um pedaço da própria barra para abrir a rosca.
Não lembro de alguem que tenha usado as porcas originais, que como vc percebeu tem muita folga.
muitolouco22
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2010, 19:27 »
hum boa ideia, mas ja vi maquinas trabalhando pelo youtube a fora com porcas originais mas vou pesquisar pelo forum pra ver, sabe me informar o custo medio  dessas de polcas de nylon ?
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2010, 19:38 »
Neste não sei se vai encontrar porcas prontas, vai ter de fazer vc mesmo.
Um tarugo de poliacetal de uns 4x30cm não fica caro.
Há uns 2 anos atras eu paguei 13 pilas.
muitolouco22
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2010, 20:00 »
brigadao, to pesquisando aqui pela net achei uns caras q vendem sou do rio vo ver se acho alguma loja fisica q trabalhe com o material, mas da pra trabalhar em casa legal com o material? com feramentas simples? ou terei de pagar um torneiro pra fazer a peça, tenho abridores de rosca nas medidas q vou precizar ja, acha q ficaria bom o serviço? ou e melhor levar pra um torneiro abrir as roscas ? como vc dise acima parece q da pra fazer as roscas com a propria barra rosqueada ne? se for assim é de facil manuseio o material.
« Resposta #5 Online: 21 de Junho de 2010, 20:09 »
Só tinha visto venda de porca de nylon ou PA para fuso trapezoidal.
Mas o pessoal tá cercando por todos os lados, né?  ;D
É mamão com açucar fazer essas porcas nestes materiais. Na época eu fiz algumas e ficou muito bom.
Usando uma furadeira fica bem fácil. Basta um pouco de cuidado.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 22 de Junho de 2010, 01:22 »
muitolouco22
Para fazer essa porca, consiga um pedaço de Poliacetal (o nylos amolece quando aquecido durante o trabalho, o poliacetal não) do tamanho que será usado.
Faça o furo com broca no diâmetro interno da porca original.
Corte um pedaço da barra roscada do tamanho maior do comprimento do furo.
consiga um  macho do diâmetro da barra roscada (Só para modelo).
Observa muito bem as ranhuras longitudinais deste macho e como ele afina na ponta.
prenda o pedaço da barra roscada em uma morça e com uma lima faça as ranhuras na barra roscada e dê uma afiadinha num esmeril imitando o macho.
Boa sorte e siga o conselho do alebe em barra roscada sem folga o poliacetal é muito bom.
Edson
Marcio Gladston
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2010, 18:24 »
Pra melhora + a rosca!.... vc poderia polir a barra assim diminuiria os cantos vivos !.... eu vi isso em algum tópico daqui esse método...!
Obs: Nao sei qual é o melhor método pra fazer isso!...
Se alguem ja fez posta aqui pra nós! ;D
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2010, 20:18 »
vc poderia polir a barra.... eu vi isso em algum tópico daqui ...
Se não me engano foi o próprio Edson (Mulapreta) quem fez isto.
Lembro de ele ter mostrado lá na masmorra tanto a barra polida como a porca zero folga. O resultado ficou muito bom.
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 16 de Agosto de 2010, 21:44 »
Alebe:
Procurei meus poste sobre a barra rroscada que você se referiu e não encontrei, parece que num desses problemas do site o tópico foi danificado.
Mas, abaixo posto foto da porca que fiz na época e quanto ao polimento da barra roscada, usei a sujestão do Jorge L. para utilizar pasta de polir válvula de motor de automóvel, passando a pasta e roscando um porca comum várias vezes em toda a extenção da barra, até ficar polida.
Edson
« Resposta #10 Online: 16 de Agosto de 2010, 23:57 »
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 17 de Agosto de 2010, 12:03 »
Achei o tópico Edson. Tá ai:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3372.0.html
Muito legal Alebe. Esse tópico, feito em 2008, nem eu me lembrava onde havia postado.
Eu acho que está bem explicado como foi feito, se houver dúvidas, podem perguntar.
Edson
