Autor Tópico: Continuar ou começar usinagem 3d da metade?  (Lida 1247 vezes)
Offline leazeppelin
  • Cidade - UF: Itapeva - SP
  • Nome:: Leandro Robson
  • Profissão: Designer
« Online: 30 de Abril de 2014, 09:27 »
Olá amigos, sou novo no ramo e tenho algumas dúvidas, porém o mais urgente é a seguinte:
Comecei uma usinagem em 3D em PVC, e por algum motivo deu erro na maquina e parou a usinagem faltando apenas 10%. E tive de reiniciar a máquina, com isso, teria que começar a perfilagem novamente do zero, e com isso perderia horas de trabalho já realizado.
Teria como recomeçar de um ponto adiantado?
Trabalho com uma Router Scriba (Vitor Ciola) 1325, e estou usando o aplicativo Artcam Pro 2008.
Desde já, agradeço por alguma informação.
Offline Maquete
Re:Continuar ou começar usinagem 3d da metade?
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2014, 12:37 »
Colega, não tenho tanta experiência, mas eu tentaria fazer da seguinte forma.
No Artcam 2008 usaria a ferramenta polilinha e contornava a área que não foi usinada, só que esse contorno seria feito um pouco antes de onde terminou, em seguida em Usinar Relevo, marcava Vetor Selecionado e continuaria as configurações normais. Quando Calcular o Percurso na simulação você ira ver se vai funcionar acredito que sim, pois nessa função só vai usinar dentro da área da polilinha. Depois poste o resultado, qualquer que seja sempre ajuda a algum colega.
Abs.
Carlos
Offline leazeppelin
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2014, 14:27 »
Caro colega Maquete, perfeito.
Nem precisou eu usar a Polilinha, fiz um retângulo com a ferramente de retângulo mesmo, marquei vetor selecionado e segui o restante padrão, e bateu em cima!
Muito obrigado pela informação. Me salvou algumas horas de serviço que teria que fazer novamente.
