Autor Tópico: Correia e polia sincronizada , tabela padrão  (Lida 3763 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 27 de Março de 2015, 00:11 »
Boa noite , gostaria de saber qual o padrão no uso
das correias e polias para uso em redução para um
motor de passo nema 23 , 20kg
qual tipo de correia ?
qual o passo padrão em uso em cnc ?
XL ou MXL ?
Largura 10mm , 15mm ou 20mm ?
Abaixo desenho do projeto em CAD.
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
Re:Correia e polia sincronizada , tabela padrão
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2015, 14:34 »
cara não sei se é o padrão, mais as minhas são com 10mm.
Vamos aguardar a opinião dos especialistas.
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2015, 22:24 »
Olá Offsyde  , pelo que pesquisei hoje , cheguei a conclusão
que não se tem muita escolha , se quiser diferente você não
vai encontrar para vender , o que existe é modelo XL e largura
3/8 (9,53 mm) , existe a de 1/2 (12.7 mm) mas não sei se
existe no mercado , pois na tabela da schneider todas as polias
são 037 , que significa que são para correia 3/8 .
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2015, 04:36 »
Pelo que sei, as XL são as mais usadas. E creio que a Schneider, vende na largura que você quiser.
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2015, 09:25 »
Leonardo, muito prazer!
Durante minhas consultas aqui no fórum,constatei que as XL são mais utilizadas nas reduções, o que me fez optar no momento da compra. As cotas das polias você encontrará facilmente no catálogo do fabricante. E caso você opte pela compra especifique que deseja com as furações e roscas, para não ter dores de cabeça como eu tive, rsrsrs.
Na oportunidade gostaria de saber se você, sabe quem possui essas peças conforme o desenho Cad para comercializar,pois preciso de três conjuntos para motores Nema 34.Obrigado
http://postimg.org/gallery/2cn8rzfms/
Catálogo de Fornecedores
www.dina.com.br
www.poliastrindade.com.br
