Autor Tópico: CORREIA MICRODENTADA NO LUGAR DO FUSO??  (Lida 5738 vezes)
Re: CORREIA MICRODENTADA NO LUGAR DO FUSO??
« Resposta #15 Online: 09 de Junho de 2010, 16:30 »
dp = depois... desculpa temos formas diferentes de falar rsrsrrs obrigado por tudo
Acho que não são formas diferentes de falar (escrever) mas sim o costume de usar as palavras inteiras...
Não costumamos usar termos e gírias de "internetês" para assuntos técnicos como estes ;)
Offline Rangel
« Resposta #16 Online: 09 de Junho de 2010, 16:35 »
sim tou a entender....terei que trabalhar com as medidas das polias para ter uma melhor funçao.. a minha cnc seria para usinar madeira ..pcb.. acrilico.."aluminio"....
quanto maior for a polia no motor maior vai ser a velocidade mas menos força?? quanto menor for a polia no motor menor sera a velocidade .. mas mais força ne? :) obrigado por tudo tu mereces o ceu :D rsrsrrs
Desculpa a todos a minha escrita....
« Resposta #17 Online: 09 de Junho de 2010, 16:48 »
Então já que a função é de usinagem, terá que usar uma redução - pelo menos é bem recomendável que as use...
Entendeu tudo!
M/aos à obra agora
Offline Rangel
« Resposta #18 Online: 15 de Junho de 2010, 20:51 »
Olá boa noite … estava aqui a pensar se eu trabalhar com o turbocnc eu posso por o motor a rodar mais lento como por exemplo no “Job lento” ou seja numa frequência lenta…E ai o troque vai ser maior ou não?
Desse modo já poderia meter o motor a trabalhar directamente na correia sem polias redutoras?
Desculpem estar a insistir mas tenho essas duvidas…
obrigado a todos
          Rangel
« Resposta #19 Online: 15 de Junho de 2010, 23:57 »
Não da pra fazer.
O que se pode fazer somente é conseguir menos torque do que a nominal do motor, diminuindo a corrente da fonte.
Aumentar o torque só mecanicamente.
