Autor Tópico: Guias cilindricos: qual medida usar?  (Lida 2235 vezes)
tiago_ime
« Online: 07 de Junho de 2010, 08:28 »
Buenos!
 dando continuidade ao processo de retiradas de duvidas na construção da minha máquina CNC a 3 eixos, venho a perguntar sobre os guias lineares. Minha máquina terá um "volume útil" de dimensões 30x30x20cm ( xyz ), para trabalhar com ABS e aluminio. Para não usar um super guia e evitar o superdimensionament o, gostaria de saber qual diametro seria o mais indicado. O fornecedor que me fará a venda dispõe de guias de 12 a 30mm de diametro.
Obrigado!!!
Re: Guias cilindricos: qual medida usar?
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2010, 08:49 »
Eu acho que se a idéia é usinar aluminio, com todo este volume seria legal pensar em usar super guias sim...
tiago_ime
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2010, 10:45 »
bom, na verdade, o bloco a ser usinado não teria toooooooooodo esse volume. Para o aluminio, são peças pequenas mesmo. "Mas oque seria um super guia"??
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2010, 11:35 »
Bom - eu particularmente não gosto de usar guias de seção redonda, ainda mais se forem apoiados apenas nas extremidades para usinar um material como aluminio.
Se forem guias de seção redonda apoiados em todo comprimento, menos mau mas neste caso então prefiro usar guias de seção trapezoidal, muito mais rígidas e ocupam menos espaço...
A estrutura também manda - não adianta nada ter bons guias numa estrutrura que não contribua para absorver vibrações...
Claro - estas são opiniões pessoais - tem gente que fez máquinas com guias redondas e usinam aluminio - se bem ou mal não posso dizer porque já dei minha opinião do que eu acredito ser bom.
tiago_ime
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2010, 16:07 »
Ok, entendi o problema. Talvez eu esteja querendo dar um passo maior que as pernas. Obrigado mestre!
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2010, 16:24 »
Acho que o problema não é o tamanho do passo, mas o tamanho do bolso...
Eu tenho a sensação que fazer uma máquina capaz de usinar diversos materiais é a vontade e idéia de muita gente, mas tem que entender que há limites para tudo, inclusive para os materiais e capacidades.
Vejo que muita gente quer performance de Ferrari com motor de fusca - não dá, mesmo envenenando o motor um bocado...
Para a máquina ser capaz de alguma coisa, ela deve nascer para essa coisa...
Eu sei que tenho uma forma de ver bastante exigente e todas as vezes que eu falo é para puxar para o lado da qualidade e dos serviços bem feitos - senão é como a gente vê o que está invadindo o mercado - máquinas baratas sim, mas de qualidade ridículamente baixa... é isso que voce quer para você?
« Última modificação: 07 de Junho de 2010, 16:27 por fgilii »
tiago_ime
« Resposta #6 Online: 10 de Junho de 2010, 08:31 »
Bem, eu preciso de uma máquina muito profissional, porém quero que ela faça um bom serviço. Como eu não pretendo usa-la de forma profissional, então não justifica um gasto extraordinário. Imagino que a estrutura fique com uma rigidez razoável, pois vou utilizar barra chata e perfil de aluminio na construção. Quero que ela faça excelente trabalho em plastico ( ABS, por exemplo ) e, se possivel for, aluminio ( nesse caso, não precisa ser excelente).
