Autor Tópico: CORREIA MICRODENTADA NO LUGAR DO FUSO??  (Lida 5752 vezes)
bomfim
« Online: 01 de Fevereiro de 2010, 21:54 »
Ola pessoal.
Tenho um amigo que esta montando uma CNC, trocando ideias com ele , ele disse que ao inves de  fuso ele vai usar correias microdentada. Fiquei na duvida se vai funcionar ou não, a impressão é que a maquina não vai ter muita rigides nos movimentos, que alias são muitos. O que vcs me dizem
obrigado
Bomfim
Re: CORREIA MICRODENTADA NO LUGAR DO FUSO??
« Resposta #1 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 11:10 »
Funciona perfeitamente - de preferência use correias com alma de fios de aço.
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2010, 03:43 »
Olá Bomfim,
   Eu estou construindo a minha e como o eixo X tem 3,5 metros usei correia sincronizada como tração.
   Como o Fabio lembrou,use correias com alma de aço para obter maior resistência.
    Comprei a correia na DINA e é o modelo T5, com passo de 5 mm.
Eng.germano
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2010, 12:43 »
Dúvida: Essa questão do "Passo" na correia determina o que?
« Resposta #4 Online: 18 de Março de 2010, 13:24 »
À princípio, nada...
Pode-se até usar o passo da correia em um cálculo de resolução, mas o mais correto é usar a própria relação de redução para isso.
Offline Rangel
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2010, 14:38 »
ola boa tarde.... ja agora aproveito este topico...A minha cnc vai ter 500mm por 700mm. Gostava de saber kual correia devo usar??? e polia tb o meu motor tem o veio de 5.85 de diametro...
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2010, 14:46 »
Rangel,
Normalmente os acionamentos através de correias dentadas requerem reduções entre o motor e o movimento final.
Para saber quais reduções usar, recomenda-se conhecer as características de torque em função das rotações que o motor pode oferecer e as faixas de velocidades lineares de deslocamento desejados.
Na média, espere usar reduções entre 5:1 e 20:1, mas a coisa varia muito...
Offline Rangel
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2010, 15:03 »
hummm obrigado... o motor seria o ak57h/3-1.8... Torque 15kgf.cm...
eu tava  apensar meter uma polia no motor do outra polia no outro lada com um esticador.... dp a correia.. nao se faz assim? nao ta correcto? obrigado
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2010, 15:36 »
... dp a correia..
Não entendí o que quer dizer
Offline Rangel
« Resposta #9 Online: 09 de Junho de 2010, 16:02 »
como devo fazer para por a minha cnc a trabalhar so som correias ... sem fuso
« Resposta #10 Online: 09 de Junho de 2010, 16:17 »
Já foi respondido, mas mesmo assim eu repito:
Será necessário uma redução entre o motor e o movimento final.
Esta redução deverá ser projetada baseada em alguns valores como a velocidade que deseja que os movimentos tenham e as características de torque do motor que pretende usar, em função das velocidades de rotação desse motor.
Não sei dizer qual a redução que voce deve usar, mas baseado em alguma experiência provavelmente deverá usa uma redução entre 5:1 e 20:1, dependendo de alguns detalhes como os citados acima, e mais o diametro das polias que deseja usar...
Não há fórmula pronta para isso! Tem que fazer os cálculos para chegar em algum resultado.
- Qual a velocidade que quer que a máquina chegue?
- Qual o peso dos conjuntos móveis? (para saber se estes motores que voce tem servem ou não)
Baseado nisso, pode-se calcular o que deseja - que redução usar... fui claro ou ainda não?
« Resposta #11 Online: 09 de Junho de 2010, 16:18 »
E a minha última pergunta voce não me respondeu - o que é "DP a correia" ?
Offline Rangel
« Resposta #12 Online: 09 de Junho de 2010, 16:21 »
aproveitei esta imagem e modei-a para ver se me entende, eu quero fazer isto assim so com um motor...
sim foi mesmo claro compriendo...obriga do
Offline Rangel
« Resposta #13 Online: 09 de Junho de 2010, 16:23 »
dp = depois... desculpa temos formas diferentes de falar rsrsrrs obrigado por tudo
« Resposta #14 Online: 09 de Junho de 2010, 16:28 »
Rangel,
Eu entendí...
Se colocar o motor de forma direta como na imagem, terá uma resolução muito baixa mesmo que use uma polia com diametro pequeno no motor, uma velocidade bastante alta e nada de força.
Este quadro poderia servir por exemplo a uma máqula laser - rápida e não precisa fazer força, mas ainda teria a resolução baixa (mas ainda tem o problema da resolução).
Se a idéia é uma máquina para usinar alguma coisa, ou os movimentos irão ter peso, precisará de uma redução entre o motor e o movimento final.
Num mecanismo com uma redução, melhora-se a resolução, diminui-se a velocidade linear e ganha-se na força disponível, um ótimo quadro para uma máquina que irá usinar alguma coisa.
