Autor Tópico: mangas para proteção dos eixos  (Lida 3486 vezes)
Offline kiko ribeiro
« Online: 25 de Julho de 2009, 11:51 »
ainda não vi nada a respeito pelo menos em maquinas que trabalham com madeiras e materiais cujo corte gera muito pó, estive pensando em colocar uma manga ao redor dos eixos a fim de protegelos contra pueira e detritos em geral , o material é parecido com tecido de capa de chuva so que é mais rigido podendo faser um tipo de fole desta maneira não interefia no deslocamento , algem ja vio isso ou os eixo devem ficar espostos ? , de qual quer maneira os eixos não deveriam tem algum sistema de auto limpesa ? pois os mesmos devem estar lubrificados .
Re: mangas para proteção dos eixos
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2009, 13:42 »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2009, 14:29 »
ola caro amigo se isto lhe servir fico contente!!!!!!
pois para min ajudou heheheeeee.....
ate mais e boa sorte!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #3 Online: 25 de Julho de 2009, 15:50 »
Oi, Rubens, muito bom esse video.
Qual o material para se fazer esse protetor? É algum papel plastificado?
« Resposta #4 Online: 25 de Julho de 2009, 21:33 »
ola caro amigo jorge tudo bem com voce?
eu ocupei folhas de raio x para confeccionar as sanfonas
sendo que as descolori tirando a cor escura com kiboa.
mais tem a tal da prata que fica nesta folha e ao ser retirada
devese ser depositada em algum frasco e levado para alguem que de conta de se livrar dele sem agredir a natureza ok.
eu sempre que faço isto levo na firma que eu trabalhava ao lado de minha casa que tem tratamento de agua pois eles ocupao grandes quantidades de produtos quimicos para a limpeza das maquinas e jogo nos tanques de controle de ph da agua......
mais se voce nao quiser faser a remoçao destes materiais voce pode encontrar estas folhas em papelarias acho ate que sao ocupadas para a confecçao de caixas e outro plastico que pode ser usado é aquele de encardenamento aquele de cor preto ok
se tiver mais algo em que eu possa ajudar é so perguntar....
ate mais caros amigos....
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 25 de Julho de 2009, 23:38 »
Obrigado pelas informações, amigo Rubens.
Offline artedrill
  • Cidade - UF: campo bom rs
  • Nome:: roberto
  • Profissão: eletrotécnico
Re:mangas para proteção dos eixos
« Resposta #6 Online: 29 de Outubro de 2012, 00:15 »
encomendo minhas proteções sanfonadas sob medidas na fwcobertec  digite no google,sendo muito profissional os trabalhos que recebi deles.
