Autor Tópico: Sugestão movimentação eixo Y  (Lida 1790 vezes)
Offline RodrigoNH
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Eng. Florestal
« Online: 28 de Janeiro de 2015, 00:59 »
Olá pessoal,
Nesse desafio de construir uma CNC inicialmente eu iria utilizar correias em todos os eixos contudo após elaborar mais meu projeto decidi tentar algo que me dê mais liberdade de alcance no eixo Y. Como está meu desenho agora acredito que a única forma de movimentar o eixo Y seja por fuso. O problema é que por mais que eu leia e procure aqui no fórum ainda não consigo ter certeza do que usar. Colei uma imagem em anexo para terem uma noção de como está meu desenho. Me desculpem caso eu use algum termo técnico errado, ainda estou aprendendo.
Penso que eu deveria fixar uma das pontas do fuso na cabeça móvel (onde fica o spindle), n.1 na figura. Fixar a castanha na peça guia (n.2 na figura). Na ponta superior do fuso eu acredito ter entendido como fazer, com acopladores, motor etc. Já na parte de baixo, que vai ser puxada pelo fuso não consegui decidir que tipo de mancal, tipo de usinagem na ponta e outros detalhes necessários. Será que funcionaria usando a ponta do fuso usinada duas vezes de formas diferentes? A primeira usinagem lisa e a última rosqueada para que eu pudesse fixar a ponta com uma porca de forma a sustentar esse conjunto móvel? Seria um caminho correto? Alguma sugestão?
Estou pensando em usar um fuso trapezoidal nesta parte.
Saudações
Rodrigo
Re:Sugestão movimentação eixo Y
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2015, 07:42 »
Oi, Rodrigo.
Se é que eu entendi a sua dúvida, as pontas do fuso do eixo Z (que sustenta o spindle) devem ser usinadas para receber rolamentos, em cima e embaixo. O que vai segurar o spindle é a castanha presa na guia móvel, onde ele é fixado.
Assim como na figura anexa...
Abç
Offline RodrigoNH
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2015, 01:25 »
Fala Jorge,
Obrigado pela explicação.
Você tem razão. Apesar do meu desenho ser um pouco diferente, onde a castanha ficará na peça fixa e não na peça que leva o spindle, o princípio de montagem do fuso é o mesmo como na foto que mostrou.
Aproveitando: Vejo que você também é de BH. Saberia me dizer se aqui em BH existe lugar onde se possa comprar fuso trapezoidal, mancais e castanhas? Eu estava pensando pra esse projeto fuso 14mm passo 5mm, se é que existe nessa combinação de medidas. Se tiver indicação de torneiro que faça as usinagens também agradeço. Vou ter que orçar quanto vou precisar de $$ +- pra decidir se continuo com isso ou se volto pra ideia de usar correias, também no eixo Z.
Rodrigo
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2015, 06:57 »
Oi, Rodrigo.
Aqui em BH eu só conheço o cyberax (Célio) daqui do forum. Entre em contato com ele:
www.hobbycnc.com.br
Offline RodrigoNH
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2015, 09:46 »
Olá Jorge.
Muito obrigado!
Vou verificar.
Abs
Rodrigo
