Autor Tópico: Onde e quanto $$: Eixos p/ Rolam. Linear. Campinas-SP  (Lida 5212 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 09 de Junho de 2009, 09:52 »
Estou dando uma atualizada em minha máquina CNC: vou tirar os eixos de impressora HP e colocar rolamentos linear.
Eu ja tem 4 pillowblocks com rolamentos para eixo de 12mm e ganhei uma estrutura ja pronta que tem rolamentos para eixos de 12,7mm (1/2").
Na Kalatec nao tem em polegadas, porém cotei de 12mm e o preço foi de ~18,00 reais por L380mm (nao informou se tem IPI - parece que nao)
Ja na radial rolamentos, tem o de 1/2" e em mm também. o preço unitário é de ~28,00 com IPI nos mesmos L380mm
Nao estou muito por dentro dos preços... O quê vocês acham? Tenho outro lugar aqui em campinas onde eu posso cotar/comprar os eixos de 1/2" ?
Muito obrigado.
Fred.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Onde e quanto $$: Eixos p/ Rolam. Linear. Campinas-SP
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2009, 12:54 »
Quando comprei os meus eixos, comprei na Mectrol.. mas não estou por dentro dos preços.. mas naquele momento, foi o melhor preço... Mas acho que alguns amigos nossos tiveram problemas com esta empresa.. não sei te dizer quais..
Offline Fred_DASP
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2009, 23:36 »
Entrei em contato com a Mectrol e mandei um e-mail pra cotarem. Valeu a dica Acruwer! Vamos ver oq dá.
PS: Se tiver alguem aqui no forum que tenha esse material (principalmente de 1/2") encostado aí pra vender/doar, por favor, nao exite!  São 2 eixos de 380mm =]
Falaram pra mim sobre um tal Aço Prata - é uma alternativa cogitável ou nem pensar?
Offline Fred_DASP
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2009, 20:34 »
ps: neste topico peço ajuda.
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2009, 20:40 »
Fred,
Desculpe - a pergunta é sobre o aço prata?
Se for, digo que deverá procurar saber qual a tolerância de diametros que o rolamento linear precisa para funcionar adequadamente, e também saber das tolerâncias dos eixos, pois estes nortmalmente são fornecidos já retificados.
Há basicamente dois tipos de aços 52100 (chamados vulgarmente de aço prata - e que de prata não tem nada) - os aços prara ao carbono e os tungstenados - estes últimois são mais duros de usinar e um pouco mais resistentes À determinados esforços, como flexão.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 13 de Junho de 2009, 22:05 »
Muito obrigado.
Fred.
Ola caro amigo tudo bem com voce?
 tem intereçe em comprar 2 eixos lineares de 250m,m de comprimento e 12m,m de diametro e 4 rolamentos lineares de 12m,m de diametro interno 21m,m de diametro externo e 30m,m de comprimento ok.....
obs:os eixos sao retificados
Offline kommandeur
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2009, 11:10 »
Muito obrigado.
Fred.
Olá Doctor,
esses eixos são temperados e retificados ?
o material é novo ou usado
abs
Offline robedany
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2009, 12:58 »
Cumprimentos a todos
Aproveitando o topico, gostaria de saber se alguem sabe onde posso encontrar varetas de aco (para cortar), aço tipo broca aço rapido de 2mm de espessura.
Eu tinha uns eixos de 120mm de comprimento x 2mm e cortava com 25mm.
Comprar brocas de 2mm e aproveitar só a parte reta é incoerente.
Se alguem tiver alguma referencia, agradeço.
Roberto
« Resposta #8 Online: 14 de Junho de 2009, 15:02 »
Muito obrigado.
Fred.
Olá Doctor,
abs
ola KOMMANDEUR
os eixos cilindricos sao retificados e temperados e com grau de precisao H6
usei somente no teste do eixo z e os retirei.....estao como novos
se tiver intereçe estamos ai mande uma mp ok
Offline kiko ribeiro
« Resposta #9 Online: 08 de Setembro de 2009, 09:40 »
ai  em Campinsa deve ter muitos didtribuidores de ferro e aços , procure algum que tenha como fazeras barras retificadas por encomenda por que nestas lojas so se encontram barras laminadas sem precisão, geralmente uma barra de 6 metros sai bem mais em conta geralmente de 35 a 45 reais por metro, aqui em Santos tem este serviço uma barra de 20mm por 6 metros sai por 216 reais por exemplo, se for em plolegada acredito que será mais em conta
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #10 Online: 08 de Setembro de 2009, 12:59 »
melhores preços que encontrei foi na OBR,
já fiz várias aplicações com os produtos deles
mais precisamente guias lineares, controladores de velocidade
e amortecedores de impacto.
atendimento mto bom.
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2009, 16:14 »
Com relação as barras redondas, acredito que deveriam ser retificadas e endurecidas. Essas barras encontradas no comércio acredito que não são endurecidas superficialmente, daí o desgaste será elevado.
space
« Resposta #12 Online: 16 de Setembro de 2009, 16:59 »
se me permitem tb fazer uma perguntinha o  que acham do aço inox como barra linear ?????
« Resposta #13 Online: 16 de Setembro de 2009, 17:20 »
Luciano,
Na minha opinião, o problema não é o material nem o preço, mas sim as dimensões e tolerâncias de medidas...
Rolamentos lineares tem exigências que devem ser cumpridas...
Claro - se for usar a barra apenas como apoio ou guia para rolamentos comuns (não rolamentos lineares) então acho que aço comum serve
