Autor Tópico: Patins Linear Pode lavar ?  (Lida 8575 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Patins Linear Pode lavar ?
« Resposta #15 Online: 08 de Setembro de 2009, 13:03 »
caso venha apresentar algum tipo de folga os guias lineares,,,
é só pedir um kit de reparo, que nele contém esferas com décimos ou centésimos
maiores que as originais, assim tirando a folga do ''carro''..
e o custo é bem acessível..
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #16 Online: 26 de Outubro de 2009, 15:35 »
aproveitando do topico venho trazer um promblema que estou tendo
estou trbalhando em uma maquina e a mesma tem um sistema de lubrificação por mola e ar comprimido (uma bomba mecanica)
e pedi orçamento de uma graxa para essa bomba veio este valor
pela Pizzani
pzns 23.0
R$  911,27  balde 20 kg
noa teriamos outra opição
esta graxa e bem fina .
grande abraço .
« Resposta #17 Online: 26 de Outubro de 2009, 16:18 »
Esta bem salgado esse preço, precisa saber se esse lubrificante tem alguma finalidade especial; se for unicamente para uso comum e pela viscosidade ("graxa bem fina"), pode ser alterada ou substituída por outra similar sem problemas.
Sugiro que faça a cotação com outros fornecedores (faça uma busca na net).
http://www.br.com.br/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hLf0N_P293QwP3YE9nAyNTD5egIEcnQ3cjE_2CbEdFALugzAQ!/?PC_7_9O1ONKG1001790 2DGFA0PK10I6_WCM_CO NTEXT=/wps/wcm/connect/Portal%20de%20Conteudo/produtos/para+industrias+e+termeletricas/lubrificantes+industriais/home_secao_lubrificantesindustriais
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #18 Online: 26 de Outubro de 2009, 16:47 »
obrigado marco martim
vou dar uma olhada
grande abraço.
