MECÂNICA => Movimentação em Geral => Tópico iniciado por: Jricardo em 21 de Março de 2014, 23:19
Olá Pessoal! Boa noite!
Adquiri recentemente uma Houter CNC (spindle 5hp) para corte de materiais em geral, porém, estou bastante insatisfeito com os resultados obtidos. Nos cortes que demandam mais de um passe (MDF de 25mm, por exemplo (corto em 3 passes)), tenho identificado leves marcas na madeira. Deixando perceptível a quantidade de passes utilizados e onde eles estão sendo feitos.
Alguém pode me ajudar? O quê pode ser feito neste caso? Existe solução?
Obs.:estou cortando com fresa ONSRUD (1/8 de um corte - 2.000 RPM.
Agradeço desde já!
nobre amigo
a minha tambem deixa as marcas, e ja vi muitas peças em lojas com as mesmas marcas.
para evitar isso, corto em um passe só, abaixando a velocidade de avanço, logicamente conforme a maquina utilizada,.
Eu aqui corto mdf de no maximo 15 a 18 mm, pois não sei se a maquina conseguiria aguentar 25 mm em um passe só
acredito eu não ter solução no corte para este problema., mas vamos ver se tem gente que ja conseguiu esta façanha
ricardo
Agradeço desde já!
Isso é verdade?
Agradeço desde já!
Isso é verdade?
acredito que ele queria dizer 2000 velocidade de avanço rsrsrs
Em um passe só (seria perfeito), mas não é possível :)
Desculpe o erro, na verdade corto com 24.000 RPM e 2.000 de velocidade de avanço.
Será que uma fresa de DOIS cortes resolve?
eu aqui corto com fresa de 3mm 2 cortes, mas acho que o problema não seja de um ou dois cortes e sim,da espessura da fresa, da potencia do seu spindle , e tambem da robustes de sua maquina.
logicamente que vais ter que diminuir consideravelmente a velocidade de avanço
a fresa que uso, tem 22 mm de comprimento, mas existem maiores, mas acredito que para isso, uma fresa de 3mm sera muito fina.
Não desanime, maquinas são como as pessoas, temos que aprender a conhecê-las. Esse problema das marcas na madeira resultado dos passes é fácil de resolver, embora eu ainda não tenha usado. O artcam tem um recurso para eliminar esse tipo de problema, mando em anexo um print screen onde explica como fazer, leia com atenção para entender.
Maquete (Carlos Silva)
esta eu não conhecia
vou fazer um teste para ver com mdf de 15mm
abraço grande carlos
ricardo
José Ricardo (meu chará) e Carlos Silva, muito, mas muito obrigado pelo interesse em ajudar.
Carlos, o fabricante da minha máquina me recomendou o software VCarve (estou utilizado ele).
Você conhece? Sabe se ele tem este recurso também? Estou fuçando aqui...
Obrigado!!!
Amigo desculpa, mas realmente só trabalho com artcam. Uma coisa que aprendi, é que o melhor mesmo é o que mais nos adaptamos mas o mais importante é aquele programa que mais é usado por a grande maioria dos colegas . Veja que varias pessoas tentaram ajudar, sempre acaba alguém dando uma dica.
Carlos.
Eu faço na minha assim:
Coloco varias passadas com off-set de 0.5mm e depois uma passada só sem off set.
Não deixa marca nenhuma.
Amigos, certos artifícios usados na estratégia de usinagem às vezes melhoram os efeitos indesejáveis nos trabalhos, mas são várias as causas do problema relatado, e elas estão em sua máquina, considerando-se que as configurações estejam corretas e completas.
- Medidas de deslocamento dos eixos sob esforços de corte (geralmente fazemos isto só em vazio, o que é um erro)
- Backlash e seus efeitos acumulativos
- Rigidez (principalmente dos eixos)
- Fresas no tocante à relação do seu diâmetro X seu comprimento, dureza, condições do fio de corte, saída de cavaco, rotação X avanço e ainda velocidade de mergulho.
Convém lembrar que nem sempre é possível corrigir todos os problemas, mas sempre há possibilidades de amenizá-los, pois os artifícios dos softwares nem sempre conseguem corrigir as marcas deixadas por eixos que bailam!
