Autor Tópico: Guias alternativas  (Lida 5522 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Guias alternativas
« Online: 04 de Maio de 2014, 07:39 »
Olá a todos do fórum!
Comprei trilhos telescópico usados em gavetas para servir de guias numa CNC que quero montar, chegando em casa, me decepcionei, vi que os trilhos tem muiiiita folga para todos os lados e piora a medida em que o trilho vai abrindo, logo, não vou nem perder tempo montando minha cnc com essas "guias".
Gostaria muito, mas muito mesmo, de montar uma CNC com todas as peças corretas exemplo: fuso de esferas, guias lineares, patins etc, etc e etc. Mas como tudo que é bom é caro (e nem sempre tudo o que é caro é bom) e como não sou exatamente uma pessoa abastada, como não sou uma pessoa financeiramente privilegiada, andei tendo umas ideias e quero compartilhar com o pessoa do fórum e gostaria da apreciação dos senhores e peço que deem opiniões.
Uma configuração básica da maioria das CNC 3 eixos é a seguinte, cada eixo de movimentação possui um fuso no centro com uma guia linear de cada lado, totalizando duas guias.
Mantenham essa configuração na mente e acompanhem agora esse meu raciocínio: remova o fuso do centro, vão sobrar as duas guias, os dois eixos lineares, vamos substituí-los agora por duas barras roscadas presas a estrutura, mas com liberdade para girar e ligeiramente tracionadas. Pronto, temos um configuração onde o ponto que serve de apóio também serve para transmitir o movimento! O que acham dessa idéia? lembrando que os dois fusos são acionados por um único motor e todo o sistema é ligado por roldanas e correia dentada. Será que vai funcionar.
Quero usinar Depron 5mm (isopor), madeira de balsa (aeromodelismo) e quem sabe usinar mdf e acrílico.
dimensões de área util: 1000 x 700 x 400mm
aguardo críticas. 8)
Offline Zé Vilhena
Re:Guias alternativas
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2014, 21:37 »
Boas
Como alternativas ...
http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=100
Boa sorte
Offline pauleiras
« Resposta #2 Online: 18 de Maio de 2014, 18:24 »
Montei minha estrutura em mdf de 15 mm, depois de pronta fiquei na dúvida se vai funcionar, de cara estou vendo que as barras roscadas de 12mm referentes ao movimento "Y" flexionaram só com o peso da torre, e olha que nem tá com os motores nem o splinder, outro possível problema será as polias que mandei usinar em Tecnil. Assim que puder postarei umas fotos.
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2014, 08:24 »
Offline pauleiras
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2014, 10:15 »
Depois de pronta a mesa ficou com a seguinte área útil de corte
X: 820mm
Y: 780mm
Z: 250mm
Segue algumas fotos abaixo:
Offline pauleiras
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2014, 10:18 »
Continuando...
Offline pauleiras
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2014, 10:21 »
...Concluindo o restante das fotos!
A montagem da estrutura ficou bem firme, porém, acho que vou ter problemas com as barras roscadas, por exemplo, as duas barras que sustentam a torre flexionou somente com o peso da mesma, e estou temendo que a correia vá deslizar em algum momento dentro da polia de tecnil.
Offline pauleiras
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2014, 10:30 »
Tentei editar mas não consegui, (isso não pode ser feito aqui no fórum Sr. moderadores?) então, lá vai a foto "n" que faltava pois a foto "m" foi postada  duas vezes.
Offline leotriton
  • Cidade - UF: Macaé - RJ
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Administrador
« Resposta #8 Online: 24 de Junho de 2014, 14:04 »
Olá!
já tentei fazer uma maquina assim mas as guias eram trilhos de gaveta. funcionou bem para teste, mas saiu mais caro que se eu fosse fazer com as peças certas.
Esquece de comprar peças no Brasil, isso aqui é o suvaco do mundo tudo é caro e vem da china, o vendedor no Brasil compra por 4 reais na china e revende aqui por 50. Veja mercado livre.
Compre na China direto como comprei, caso não tenha pressa, compre no frete grátis. Te indico um excelente vendedor:
http://www.aliexpress.com/store/603897
Offline pauleiras
« Resposta #9 Online: 24 de Junho de 2014, 17:07 »
Olá!
Obrigado, vou ver a indicação do amigo!
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #10 Online: 25 de Junho de 2014, 08:03 »
Olá amigo,tudo bem? :)
Ha algumas coisas que observamos quando usamos"barras roscadas" no lugar de um fuso. E dentre elas vemos o seguinte: Mais da metade da força produzida pelo motor e perdida por atrito, baixa eficiência no quesito velocidade(muito baixa)....Existem outros inconvenientes, mas esses na minha opinião são os que mais o desabonam.
Sei que ha muitas pessoas que o usam, visto que dispõem de poucos recursos financeiros, :'( mas ao fazer uso desse sistema deve-se procurar fazer com que as outras partes que compõem a estrutura de uma "CNC",ou mais precisamente a mecânica responsável pela movimentação da máquina seja razoavelmente boa!..
Veja bem!: Se a mesa, ou os eixos tiverem dificuldade pra se movimentarem, vai se gastar ai uma bom percentual de força produzida pelo motor de uma forma desnecessária. Quando o conjunto mecânico responsável pela movimentação dos
eixos sai bom, não se desperdiça a força produzida pelos motores!, consequentemente pra  quem não tem muitos recursos financeiros e uma boa pedida, visto que motores de menor potência são muito mais baratos do que os de maior!....
Já fiz uma vez algo parecido com que estas fazendo!"Não gostei!"
Os trabalhos ficavam horríveis!
Pra que a máquina não perdesse passo tinha que trabalhar com ela em velocidades baixíssimas..Isso fazia com que se eu cortasse as peças que queria manualmente, ia mais rápido!, e ainda o corte saia melhor!
      Você vai poder ver! ,quando colocar a mesa sobre as barras roscadas  ela fica oscilando quando em funcionamento(isso não e legal!) :'(
Vale a pena reconsiderar a ideia e colocar uma guia, seja la de qual forma....
Existem guias baratas e muito eficientes para execução de trabalhos ao qual se propõe a fazer tipo:
-Ferro redondo massiço(trefilado)   e rolamento de skate pra os patins (barato!) e fácil de fazer..
-Ferro redondo massiço (trefilado) e bucha de bronze ou tecnil(mais fácil do que o anterior pra fazer), porem um pouco mais caro!
E isso ai! :)
Sucesso em seu empreendimento! :)
Um grande abraço!
Att:Robinho
« Última modificação: 25 de Junho de 2014, 08:12 por Robinho »
