Autor Tópico: Suporte para o eixo Y  (Lida 1794 vezes)
Description: Busca de opiniões para um suporte que evitará a flambagem excessiva do eixo Y da minha CNC caseira
Offline pessoaraul
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Teresina
  • Nome:: Raul Pessoa e Silva
  • Profissão: Estudante
« Online: 25 de Julho de 2018, 16:27 »
Boa tarde senhores.
Estou com um projeto para a construção de uma CNC. Porém não tenho muito dinheiro, sou apenas estudante de curso superior e ainda nao trabalho.
Em fim. Meu projeto consiste de uma CNC de 1000 x 720 x 80 mm de área útil. Nesse projeto pretednp usar duas guias lineares de 16mm de diâmetro e 1300 de comprimento para o eixo Y. Entretanto, sei que em um vao deste, a deflexão causada pelo peso da estrutura do eixo X será muito alta. Nao possuo recursos para comprar guias lineares com apoios. Assim tive a ideia de usar, além das guias de 16mm, trilhos feitos com cantoneiras em 90° e rolamentos em V. Pretendo apoiar o eixo X nesses rolamentos para que eles deslizem sobre os trilhos para que assim o eixo Y nao flambe tanto.
Minha pwrgperg é:
E viável fazer isso em termos de precisao? Existe alguma outra solução para esse meu problema que também seja barata?
Desde já agradeço pela atenção de todos!
Offline Daniels Fall
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Robista
Re:Suporte para o eixo Y
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2018, 18:34 »
Boa tarde senhores.
Minha pwrgperg é:
 Cara vou te dar uma ideia, pode ser q te ajude ja q tambem usei essas guias de 16mm em minha maquina. Como tambem achei essas guias suportadas meio caras, fiz o seguinte.. Comprei essa guia (já temperada) suportada apenas para um lado do eixo Y, as outras, comprei todas guias sem suporte e sem tempera (paguei R$45 o metro do aço prata que parece ser até melhor que esses 1045 que vem na net).
 Tirei o apoio desta guia, cortei varios pedaços com 5cm (ou proximo disso, o importante é ja aproveitar os furos) e voltei a montar os pedaços (furados obvio) nesta guia ja furada, furei as outras guias (as do eixo x, fiz furos com espaço aproximado de 30cm) levei em um lugar aqui na cidade para fazer a tempera (compram R$12,00 o Kg, não adianta montar esses eixos sem tempera, vai ser perda de tempo e $) furei os apoios que cortei com 5cm e montei nessas guias.
 Unico problema foi que a guia ficou preta depois da tempera.
