Autor Tópico: Falta de precisão nas medidas  (Lida 1872 vezes)
Offline Idevar Gomes
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Araçariguama-SP
  • Nome:: Idevar Gomes
  • Profissão: Téc. Mecatrônico
« Online: 22 de Fevereiro de 2020, 09:40 »
    Bom dia Companheiros ! Então, Acabei de montar uma cnc corte plasma , com 3000mm x 6000mm de dimensão.    Acontece que não estou conseguindo as medidas corretas em distâncias pequenas em relação as distâncias maiores.   Tipo assim, se eu ajustar precisamente p\ um corte de 400mm, vai dar uma diferença de 8mm p\ 3000mm e se eu ajustar precisamente p\ 3000mm , vai dar uma diferença de 2mm para 400mm.   Ja atuei em alguns micropassos do driver, mais ñ tive êxito.
   Uso dois motores de 120 kg no eixo Y  e um de 60 kg no X e tbém no z.    Não uso redutores, isso seria um problema?  Por favor alguém poderia me dar um sugestão sobre o que pode estar ocorrendo.  muito obrigado, e que Deus os abençoe.
Offline cientista13
Re:Falta de precisão nas medidas
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2020, 22:24 »
Se está usando cremalheira ou fuso, o ajuste para qualquer medida é sempre o mesmo.
Se está usando correia ou cabos pode ser que não estejam bem esticados e terá uma folga.
Não é problema não usar redutores.
Descreva como está fazendo os ajustes .
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2020, 10:40 »
   Bom dia Cientista13!    Então, estou usando cremalheiras da Azanelli, modulo 2, tanto em X como em Y, e a maneira de ajuste,estou usando a tela de ajuste automático do Mach 3.   Existe uma maneira melhor e mais precisa para esse ajuste?
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2020, 23:46 »
Não uso o Mach (uso LinuxCnc), então não sei como funciona o "ajuste automatico" do Mach. Mas o principio é que se ajustar a relação passos por mm para qualquer medida sempre será a mesma relação não importa se 10mm ou 1000mm.
Por exemplo
Se para mover 1 mm precisa de 10 passos,
para mover 1000mm vai precisar 10.000 passos
e essa relação não muda a menos que tu mude a cremalheira ou o pinhão
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2020, 10:57 »
    Bom dia Cientista 13!  E se eu usar redutores ,poderia diminuir mais os micros passos, assim não perderia muito torque.  isso não melhoraria a precisão?
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 26 de Fevereiro de 2020, 21:59 »
é sempre bom evitar micropassos, mas isso não vai mudar o teu problema.
O que me parece é que tu configurou errado a relação de passos por milimetros ou milimetros por passos, não sei como é no Match. Mas com passo cheio, meio passo, micro passo ou redutor a relação sempre tem que ser certa, caso contrario irá dar o problema que tu está relatando.
Por exemplo, se para o eixo mover 1mm são necessários 10 passos e tu colocar 9 passos por milimetros, a medida vai ficar errada....
Para poder te ajudar, faça um print da tela de configuração do eixo e sem fazer nenhuma alteração, programe a máquina para mover o eixo 1000mm e faça a medida de quanto realmente o eixo moveu. O restante é só uma regra de três para resolver o problema.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 02 de Março de 2020, 13:08 »
   EURÉKA!!!!!   Boa tarde Cientista 13 e gde público.    Estou encerrando este tópico com chave de ouro.
    Depois de tanto sofrer, descobri que as cremalheiras não estavam alinhadas adequadamente, por esse motivo que quanto maior a medida desejada, maior era o erro,pois, as folgas aumentava de maneira gradativa, então coloquei alguns calços nas réguas de cremalheiras e a máquina me agradeceu com sua respectiva precisão.   Para construir essa máquina tive auxílio de diversos colaboradores e eu pequei em ñ conferir alguns detalhes que são cruciais, em se tratando de cnc.
   Obrigado Cientista 13 pela sua especial participação e conte comigo para quaisquer que seja.   Abraço a todos e que Deus os abençoe.
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2020, 22:49 »
Que bom que conseguiu resolver.
como diria um velho deitado...
"a solução de grandes problemas geralmente são coisas simples"
 ehehe
