Autor Tópico: Velocidade máximas de trabalho (avanço) de uma Router  (Lida 1972 vezes)
Offline Didroid
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
  • Nome:: Julian Rodrigues
  • Profissão: Projetista mecânico
« Online: 22 de Fevereiro de 2016, 17:59 »
Olá amigos,
Primeiramente, se ja houver algum tópico com minha duvida, podem por favor me indicar?
Vamos lá,
Gostaria de saber qual a velocidade máxima de trabalho que posso considerar para minha router. Velocidades estas que serão parâmetros para usinagem. Por exemplo... para usinar aço e ter um acabamento bom, tenho que trabalhar com uma vel. de avanço de 0,2m/s.
Minha duvida é qual velocidade trabalhar nos eixos X,Y e Z... Tipo, o motor de passo do eixo X vai ter velocidade de trabalho de 0,4m/s.
**Não sei se entenderam**
Preciso saber se existe um padrão, pois acredito que preciso destas velocidade para dimensionar os motores e consequentemente verificar o dimensional da estrutura da máquina (verificar se esta sub ou super dimensionada)
Aguardo ajuda...
Ps.: Se não entenderam explico até que entendam
obrigado!
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Velocidade máximas de trabalho (avanço) de uma Router
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 18:10 »
Vc quer q a máquina trabalhe com essa velocidade baseado em quais dados???
A máquina vai usinar com spindle, plasma, laser???
Qual a área útil q vc precisa???
A estrutura da máquina vai ser de q material???
Offline Didroid
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2016, 11:12 »
Olá amigo, obrigado pela atenção, vamos lá...
As velocidades citadas foram somente exemplos (nada real) Não sei estas velocidades e queria aprender a dita-las.
Sim a máquina vai usinar com spindle.
Área útil de 500x500.
Estrutura em aço, com guias por rolamentos lineares e movimentação por fuso de esferas.
Att,
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2016, 19:32 »
Ótimo, já temos o tipo de ferramenta e tbm a área útil. Veja só. Guias cilíndricas só se forem temperadas pq as retificadas começam logo a riscar e já tivemos vários problemas com isso aki no forum. Se puder, opte por guias trapezoidais e patins, são muito mais duráveis e precisas, são mais caras, mas o custo compensa ao longo do tempo. Quanto os fusos, quanto maior o passo do fuso, maior a velocidade e menor a exatidão. Qual será o material a ser utilizado na estrutura???
