Autor Tópico: Diferença entre fuso e barra roscada  (Lida 33581 vezes)
Offline alxgames
« Online: 19 de Fevereiro de 2010, 16:11 »
Ae qual é a diferença entra barra roscada e fuso?
tem um amigo meu que ta viajando e me ligou disse que achou varias barras pra comprar mais não sabe identificar!
help ae galera!! :-\
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Diferença entre fuso e barra roscada
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 16:24 »
Ai tem as diferenças.
1º Barra Roscada
2º Fuso Trapezoidal
3º Fuso de Esferas
Offline alxgames
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 16:38 »
Essa por exemplo deve ser uma barra roscada?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 16:48 »
Podemos chamar barra roscada a qualquer uma delas porque efectivamente todas elas são barras roscadas.
Mas de tipos diferentes de rosca.
O mais vulgar é chamar Barra roscada a da primeira foto.
Essa imagem que você postou não sei qual seria a melhor designação, talvez Trapezoidal com um passo muito grande pelo menos é o que parece.
E dai não sei não a imagem não é muito elucidativa.
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2010, 16:49 por Tverm »
Offline alxgames
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 16:57 »
Tvern
obrigado por responder!
será que vale a pena usar essa ae na minha cnc?
com motores de 20k?
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 17:12 »
Essa barra é usada em porta de garagem.
O passo é muito grande (20mm) são geralmente de duas entradas.
Se precisa de uma máquina muito, mas muito rápida...
Offline alxgames
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 17:29 »
Obrigado a todos!!
Creio que todas as barras que vi ate hoje, são roscadas! imagino que se encontrar algum fuso vou saber identificar!! mas a minha solução vai ser encomendar mesmo! comprando pelos dados tecnicos!!
« Resposta #7 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 17:48 »
As diferenças estão nas roscas...
As feitas de roscas comuns, como métricas (por exemplo ISO) ou britanicas (passos UNC, UNF, etc) são vulgarmente chamadas de barras roscadas.
Estas roscas tem os menores rendimentos entre todas (cerca de 10 ou 15%).
Depois vem as roscas trapezoidais (por exemplo DIN 103) ou de perfil quadrado (estas devem ser evitadas) e tem rendimentos um pouco maior que se comparados com as roscas comuns (cerca de 30 a 40%)
Por fim as roscas retificadas com porcas em esferas recirculamtes - estas tem os mais altos rendimentos entre todas - em torno de 90% de eficiência.
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 19:45 »
Fábio,
A eficiência que voce se refere seria o porcentual da energia aplicada ao fuso, e aproveitada efetivamente na movimentação (gerando torque e velocidade)? O restante vira calor, ruído, vibração, ... ??
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 19:50 »
Gil,
Isso -  a eficiência que me refiro é justamente como você colocou, é o aproveitamento da força.
As perdas devem ser por calor e atrito provavelmente.
bomfim
« Resposta #10 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 18:45 »
fabio porque dveos evitar esses fusos
bomfim
« Resposta #11 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 18:52 »
Bonfim,
As roscas de perfil quadrado tem naturalmente muita folga e não são apropriadas para se fazer fusos de transporte como os usados em máquinas cnc.
Eu prefiro as roscas de perfil trapezoidal porque é mais fácil fabricar as porcas bem justas e porque é um perfil com melhor rendimento que as quadradas...
bomfim
« Resposta #12 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 19:16 »
fabio
a diferença entre os fuso trapezoidais e os recirculares em rendimento é muito grande, pois entermos de valores é muito.
Eu encontrei no eBay Store, USA uns fuzos esfericos por mais ou menos 430,00 reais nas medidas que eu preciso para minha maquina, mas tenho receio de compralos por serem do USA, qual a sua opinão
bomfim
« Resposta #13 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 19:29 »
Bem, não sei quais são os tamanhos porisso não posso dizer se estão caros ou baratos.
Le,mbre-se que tem frete e possivelmente imposto de renda (60% pelo menos...)
Acho que sai mais caro o molho que o peixe,. mas é só minha opinião.
andersonpaim
« Resposta #14 Online: 10 de Março de 2010, 18:12 »
PERGUNTA!!!!
Me ofereceram barra roscada ou rosqueada nao sei bem!! com passo 2 e medida de 3/8   serve ?   motor 15kg?  para cortar madeiras macias. sei que vou ter que usinar as pontas da barra para que encaixem nos rolamentos dos mancais e engates do  motor.
A barra tem 1,20m/l
