Autor Tópico: Diferença entre fuso e barra roscada  (Lida 33580 vezes)
Offline alxgames
Re: Diferença entre fuso e barra roscada
« Resposta #15 Online: 18 de Março de 2010, 18:54 »
Anderson!
o que aprendi com este topico foi o seguinte
fuso trapezoidal, até posso usar um dia!
fuso com esferas, vou sempre dar preferencia
agora quanto a barra roscada "nunca" prefiro não fazer minha maquina! rsrsr
Na minha maquina o unico item top de linha vai ser os fusos!
Bom essa é minha opinião!!
espero ter ajudado!
« Resposta #16 Online: 03 de Abril de 2010, 19:58 »
 Na minha opnião:
 Eu não diria isso, as vezes é melhor economizar com os fusos e gastar com um motor mais forte.
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #17 Online: 27 de Agosto de 2014, 05:38 »
Essa barra é usada em porta de garagem.
O passo é muito grande (20mm) são geralmente de duas entradas.
Se precisa de uma máquina muito, mas muito rápida...
eu uso esse modelo, possui ai 50mm de passo..... extremamente rapido comparado com as demais......na minha cnc... esse "fuso" é dificil acerta-lo no mack 3...
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 27 de Agosto de 2014, 16:40 »
Só por curiosidade: quais motores você está usando?
Abs.
Edson
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
Re:Diferença entre fuso e barra roscada
« Resposta #19 Online: 28 de Agosto de 2014, 03:58 »
NEMA 23....
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 28 de Agosto de 2014, 12:13 »
NEMA 23....
Pô Bado, se tá brincando né....
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #21 Online: 29 de Agosto de 2014, 07:52 »
NEMA 23....
Não amigo, falo serio... meus fusos são de 50mm com motores nema... mas...... uso polias sincronizadas  em cara fuso, são dois em X e um em y e outro em Z, todos com polias de 30mm , 20 dentes
Offline edson_cd
  • Cidade - UF: São Luis MA
  • Nome:: Edson Diniz
  • Profissão: Técnico de aplicação
« Resposta #22 Online: 20 de Janeiro de 2017, 15:22 »
Bonfim,
As roscas de perfil quadrado tem naturalmente muita folga e não são apropriadas para se fazer fusos de transporte como os usados em máquinas cnc.
Eu prefiro as roscas de perfil trapezoidal porque é mais fácil fabricar as porcas bem justas e porque é um perfil com melhor rendimento que as quadradas...
Boa tarde!
Fábio, sou novato no fórum, e primeiramente queria parabenizá-lo pelo tal, pois estou aprendendo muito lendo os tópicos. Bom, gostaria de saber se a rosca de perfil quadrado que vc se refere seria esta da foto, pois estou construindo a minha CNC e estou pesquisando qual barra roscada utilizar..Desde já agradeço
Offline wanderlee
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: Wanderley H Soares
  • Profissão: Tec Informatica
Qual fuso usar
« Resposta #23 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 12:15 »
Saudações amigos, estou iniciando nesta maravilhosa maquina, e comecei a projetar um modelo de 1,20mtx1,20mt com nema 23 com movimentos do rolamento por cantoneira em L, como ainda sou leigo, gostaria de sugestão de qual espessura do 'fuso e passo' preciso para essa maquina rodar com certa precisão e satisfatoriamente rápida sem comprometer uso do mach3.
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
« Resposta #24 Online: 18 de Março de 2017, 23:58 »
Pessoal, só duas observações:
Tem fusos de rosca trapezoidal produzidas por rolagem que são uma kaka! Um exemplo de aplicação  delas é em morsas de bancada. Não se prestam para acionamento e posicionamento em máquinas. Os fusos de acionamento de máquinas devem ter qualidade compatível com a exatidão que se busca na operação. Assim, não adianta usar um fuso com rosca que varia 0,05 mm em 50mm em uma aplicação cuja precisão de posicionamento seja de 0,01mm.
Bons fusos de rosca trapezoidais são produzidos por fresagem ou torneamento seguido de retificação, por isso são caros. Muitos seguem especificação de desvio máximo cumulativo no passo, de 0,02 em 300mm!
Fora esse aspecto, como o Gilii disse, o rendimento mecânico dos fusos de esferas recirculantes é inerentemente alto e ainda maior se for fuso de duas entradas, onde o passo é também maior. Por esse motivo, esse fusos não são auto-rentensíveis, ou seja, se a porca (castanha) for pressionada axialmente, o fuso girará. Assim, em determinadas aplicações eles são inadequados, por exemplo para acionamento do carro transversal de um torno convencional, pois a força de corte faria o carro retornar, forçando o giro contrário do fuso, assim que o manípulo fosse largado, a menos que o carro fosse travado por outro meio.
