Autor Tópico: Usinagem com medida diferente  (Lida 2280 vezes)
Offline anderson85
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: Anderson Evangelista
  • Profissão: Empresario
« Online: 23 de Agosto de 2012, 19:20 »
Boa noite pessoal.
Bem, sou novato por aqui e peço desculpas se o tópico estiver no lugar errado, pois não imagino o que possa estar acontecendo.
Adquiri uma CNC Router há pouco tempo e estou testando e regulando a mesma a fim de que possa iniciar uma empresa.
Essa semana observei um fato interessante. Mais especificamente uma diferença entre a medida do projeto e a medida da usinagem.
Para ter certeza da existência do erro e medir a real diferença fiz um teste ontem pela manhã com uma fresa v-bit de 0,3mm.
Abri o mach3, zerei x, y e z nos pontos indicados com 0 (zero) e marquei a chapa com a v-bit de 10 em 10 centímetros (0, 10, 20 e 30) conforme a imagem anexa.
Conclusão:
Conforme vocês podem verificar na imagem, no eixo x as medidas vão aumentando gradativa e cumulativamente.
Já no eixo y, embora a diferença seja menor, as medidas vão diminuindo gradativa e cumulativamente.
Se alguém já teve um problema parecido ou tiver idéia do que pode estar acontecendo peço a gentileza de comentar, pois não tenho a mínima idéia do que pode ser.
Desde já agradeço.
Anderson
Offline anderson85
Re:Usinagem com medida diferente
« Resposta #1 Online: 24 de Agosto de 2012, 08:04 »
Desculpem a pintura mal feita. Pintei somente para que vocês pudessem ver as marcações.
« Resposta #2 Online: 24 de Agosto de 2012, 08:37 »
Anderson,
Pode ser apenas questão de ajustes de deslocamento.
O Mach3 tem uma ferramenta interessante - trata-se de um "ajudante" para ajuste de medidas baseado em deslocamento real.
Na parte de cima da janela principal há diversos botões - clique em "Settings".
Na janela que se abre, procure em baixo do lado esquerdo o botão ""Set Steps per Unit" - fica logo acima do botão RESET
Clique nele, escolha o eixo que deseja ajustar e informe uma medida que deseja deslocar.
Antes de apertar OK, meça a posição deste eixo em relação a um ponto fixo da máquina - depois aperte OK e meça a diferença de medida relativa ao deslocamento da máquina.
Se o resultado do deslocamento for diferente daquele que voce informou - por exemplo voce informou que era para se deslocar digamos 100mm e houve um deslocamento de 102,3mm, informe este novo valor na proxima janela e o Mach3 faz os ajustes de deslocamento automáticamente para voce.
Offline anderson85
« Resposta #3 Online: 24 de Agosto de 2012, 15:04 »
Boa tarde Sr. Gilii,
Agradeço imensamente pelas instruções.
O Sr. acertou na mosca. Dito e feito. Ficou ótimo agora.
Quero estudar (e ralar bastante também...rsrs) a ponto de adquirir tanto conhecimento assim para poder auxiliar os companheiros de profissão tanto quanto o Sr. sempre ajuda.
Tudo de bom... sucesso.
Fique com Deus.
Forte abraço,
Anderson.
