Autor Tópico: Diferença no corte (medida menor)  (Lida 4201 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 19 de Julho de 2013, 10:43 »
Bom dia Pessoal!
eu ainda continuo brigando com a minha CNC.
Os problemas anteriores de perda de passo, graças as dicas aqui no Fórum eu consegui sanar, porém agora estou com outro problema.
É o seguinte, faço o "rasgo", com as medias de 20mm X 3mm, e sempre fica menor, sempre fica entre 2.7mm e 2.8mm
A espessura da fresa está correta de acordo com o que foi setado na geração do código, já usei ArtCam, já usei Vetric e continua na mesma.
Já reconfigurei o EMC, mudei parametros de usinagem, e só consigo oscilar de 2.7 para 2.8mm, nada de ficar com 3mm.
E eu acho que está menor do que os 2.7 e 2.8mm, eles ficam nesta medida devido o "batimento" da pinça.
Onde mais devo procurar ?, já cansei e não consigo descobrir onde estou errando.
Abraços!
Offline Eneias Eringer
Re:Diferença no corte (medida menor)
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2013, 10:55 »
Folga no fuso?
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2013, 11:01 »
Bom dia Eneias!
Cara, já apertei tudo que era possível e, continua do mesmo jeito, antes quando estava com folga havia perda de passo.
Agora o corte saí perfeito, só saí menor do que o especificado, mas vou verificar novamente.
Abs,
« Resposta #3 Online: 19 de Julho de 2013, 12:25 »
Flexão de todo o conjunto Mecanico - pode ser falta de rigidez...
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #4 Online: 19 de Julho de 2013, 15:15 »
Mestre Gilii,
A estrutura não está tão rígida quanto eu gostaria, mas o material que eu estou cortando é Balsa de 2 e 3mm, muito macia.
Eu estou usando velocidade de 12mm/s para não forçar muito, e a fresa é de 0.500 (1.27mm) raiada, agora me surgiu uma dúvida: A torção da estrutura não provocaria perda de passo e/ou afetaria o acabamento final da peça ?.
As peças saem perfeitas, sem ondulações, vou pegar umas amostras e postar as fotos.
Obrigado!
« Resposta #5 Online: 19 de Julho de 2013, 15:46 »
Aproveita e posta fotos da maquina também!!!
Você já fez o teste com o relógio pra medir as folgas dos fusos , pois nem sempre da pra se sentir 0.1mm na mão sem um relógio !!!
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #6 Online: 19 de Julho de 2013, 16:02 »
Eneias,
A máquina é uma "geringonça", tenho até vergonha de chamar de CNC  ;D ;D ;D
Meu relógio comparador quebrou (literalmente), estou aguardando chegar o outro.
Abs,
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2013, 17:41 »
Eneias,
Segue as fotos da minha "geringonça" e um pequeno vídeo usinando uma peça de 30X30mm, os furos internos por incrível que pareça estas medidas ficaram muito próximas as reais, ou seja ficaram com uma precisão aceitável.
Usei três passadas de 1mm cada, com fresa de 1.27mm, com velocidade de 8mm/s, já que era apenas teste.
Agora será que a diferença maior é mesmo devido a velocidade mais alta ?. Na balsa de 3mm eu fiz com velocidade de 10 e 12mm/s e uma passada só.
O sargento no suporte da Retifica é porque o MDF trincou na área de aperto  ;D ;D
Vídeo:
http://youtu.be/O-XLBSEVC2o
http://www.redbox.com.br/cnc/IMG_0231.JPG
http://www.redbox.com.br/cnc/IMG_0232.JPG
http://www.redbox.com.br/cnc/IMG_0233.JPG
http://www.redbox.com.br/cnc/IMG_0234.JPG
http://www.redbox.com.br/cnc/IMG_0236.JPG
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2013, 22:10 »
Olá jgomes, acredito que o seu problema tenha relação com a retífica que você está usando e com os fusos, pois possuo uma CNC com estes fusos trapezoidais e tenho também esta retífica, onde a soma das folgas provavelmente está dando esta diferença.
Juliano Bertin.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #9 Online: 20 de Julho de 2013, 00:25 »
Amigo como o Fábio e o Enéias disse isso é folga e sem relógio comparador vc nao vai perceber. Tive problema parecido porém meu erro era somente em corte interno erro 0,10mm externo fica 0,01 conforme orientação me dei por satisfeito.
« Resposta #10 Online: 20 de Julho de 2013, 11:27 »
Boas nobre amigo Jgomez.
Em que local de SP você está?
Se estiver perto de mim, posso tentar te ajudar, levo o meu relógio para testarmos a sua máquina.
Qualquer coisa é só gritar.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2013, 10:00 »
Bom dia Pessoal!
Agradeço a todos pelas dicas e ao Rubens (RAranda) que inclusive ficou a disposição para ir ver a minha máquina.
Infelizmente a minha CNC3AX queimou o eixo Z, afee ou maré de azar  >:( >:( >:(
Abraços!
