Autor Tópico: Dimensioando CNC  (Lida 1198 vezes)
Offline kramer92
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: samuel
  • Profissão: estudante
Dimensioando CNC
« Online: 10 de Maio de 2016, 23:46 »
Olá galera.
estou começando agora a minha CNC e me surgiu uma duvida.
Como faço para dimensionar a área util da CNC?
Acredito que isso é uma das primeiras questões antes de se iniciar o projeto.
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
Re:Dimensioando CNC
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2016, 21:21 »
Olá galera.
nao faz ela menor que 1100x900 que vai se arrepender
Offline cientista13
Re:Dimensioando CNC
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2016, 21:45 »
Samuel
Para saber qual é o tamanho da area útil da máquina que quer, primeiro tem que no mimino pensar no que vai fazer com ela. Se for fazer coisas grandes a máquina tem que ser grande, se for fazer coisas pequenas a máquina pode ser pequena  ;D ;D
Tenho duas máquinas. Uma com area útil de 600 X 600 e outra de 1000 X 1000. A maioria das peças que usinei foram pequenas, menores que 500 x 500, porém já fiz peças de 1000 X 2000. Então a decisão sobre o tamanho é complicado pois o que parece grande hoje pode ser pequeno amanhã e se fizer grande pode ser que use muito pouco. Só que se a máquina é grande, quando for fazer peças grandes vai dar.
Não ajudei muito, mas pelo menos coloquei mais dúvidas para ti pensar  ;D
de qualquer maneira, independente de tamanho, a máquina tem que ser robusta, sem folgas e com materiais de boa qualidade. Economizar para montar uma máquina acaba custando mais no final.
