Autor Tópico: dimensionando guias lineares corretamente  (Lida 13355 vezes)
Offline sprayhead
« Online: 20 de Novembro de 2009, 10:26 »
Entendidos de plantão
Estou retomando meu projeto com força agora. Comprei motores, 4, direto da china. Fuso, Drives... e em breve umas vigas de aço e MDF.
A criatura vai ser uma coisa bem Hibrida, depois tu verás. Sera um portico assimétrico, uma das laterais do portico sera mais alta que a outra, para permitir um fácil acesso a fixaçao das peças na mesa...
Bem, justamente nesse lado que a lateral do pórtico é maior eu estou pensando um usar guias redondas e buchas de esferas.
Pensei em Diametro 25mm. Pelo que ví os rolamentos tem carga estatica de 100Kilos.  O portico inteiro deverá pesar algo ao redor de 80 kilos.
Ai fiquei na duvida de como dimensionar esse eixo linear?
Tens alguma consideração?
Abraço!
Francis
Re: dimensionando guias lineares corretamente
« Resposta #1 Online: 20 de Novembro de 2009, 10:58 »
Francis,
Não sei se entendí que que você quer fazer, mas se está com intenção de usar daquelas guias de seção redonda, sugiro que use uma com apoio na parte de baixo como o exemplo da foto.
Normalmente os rolamentos e guias suportam cargas que devem ser divididas pela quantidade de pontos de apoio.
P.ex: seu pórtico de 80 kgf / 4 guias, teremos algo em torno de 20 kgf/guia de carga estática.
http://img.alibaba.com/photo/242097840/Linear_guide_rail.jpg
Offline dj anderson cm
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2011, 10:27 »
aproveitando o embalo dessa foto do guia linear com apoio.
minha duvida é o seguinte
tem muita diferença em utilizar guias lineares aqueles bem carinhos por sinal ( com patins )
e esse guia da foto acima para trabalhar com mdf e metais tipo cobre latao?
