Autor Tópico: Dimensões dos eixos  (Lida 3093 vezes)
Offline Gleibson
  • Cidade - UF: Recife - PE
  • Nome:: Gleibson Henrique
Dimensões dos eixos
« Online: 06 de Setembro de 2011, 22:16 »
Boa noite a todos,
Me chamo Gleibson, sou novo aquí no forum, e estou comprando as peças para minha primeira CNC
Até momento tenho 6 motores NEMA 23 9.9Kgf novos, quero contruir uma máquina para usinagem de aluminio, madeira e polimeros, em geral serão trabalhos leves (pequenas peças).
Sobre a máqina, pensei em uma área útil de X 600mm e Y 500mm e Z 250mm.
Vou iniciar a construção pela parte mecânica, e já apreceram as primeiras dúvidas.
Qual o diâmetro do eixo retificado para eixo da máquina? pensei em 16 mm, mas gostaria da opinião de vocês
Desde já obrigado
Re:Dimensões dos eixos
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2011, 23:41 »
Oi, Gleibson. Não tenho certeza para afirmar, mas penso que uma máquina com esta área útil que vc descreveu, e ainda pra fresar alumínio, ela tem de ser bem reforçada. Qual o material que vc vai usar na parte mecânica? Vc vai fzer com pórtico móvel ou fixo?
Imagina bem se vc fizer com pórtico móvel e estrutura de aço, o eixo Y vai ter de carregar o X e o Z. Aí, penso que guias de 16mm seja pouco. Antes de resolver sobre as guias, vê como vai ser feita a estrutura e quanto isso vai pesar.
Mas, como diz o mestre Gilii, é só a minha opnião.
Offline Gleibson
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2011, 08:23 »
Olá Jorge, agradeço pela resposta
Você tem razão, analisei meu projeto no software deform e verifiquei que o que eu tinha imaginado, não vai funcionar.
Acho que contruir algo para usinar alumínio vai ficar para uma outra oportinidade, pretendo usinar madeira e polimeros, também vou reduzir o tamanho da máquina, pois como não tenho experiencia na construção destes equipamentos, pretendo não fazer um investimento muito elevado de início.
Um abraço
Offline jbernardino
  • Cidade - UF: Caldas da Rainha
  • Nome:: João
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2011, 09:25 »
Quais são os materiais que se usam mais para a construção da estrutura? alem de mdf e aluminio.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #4 Online: 22 de Setembro de 2011, 16:03 »
Aço carbono cortado a laser, por exemplo.
Offline sachetto
  • Cidade - UF: Viana
  • Nome:: Anderson Sachetto Rosa
« Resposta #5 Online: 29 de Setembro de 2011, 16:35 »
Cara, você pode fazer um cálculo rápido tendo o peso que a guia vai ter que suportar, se vai ser uma guia ou mais, quantos rolamentos vão ter em cada guia.
Pesquise sobre momento fletor e tensão máxima do material que voce utilizar.
Estou nesses dias confeccionando minha primeira cnc, meu eixo y será feito com duas guias de 20mm de diametro e 500mm de comprimento. pelos cálculos que eu fiz, utilizando duas guias, consigo suportar mamis de 100kg com tranquilidade.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #6 Online: 30 de Setembro de 2011, 19:22 »
Desculpe a intromissão, aproveitando o tópico, quanto peso dois eixos cilíndricos de 20mm de expessura e 1000mm de comprimento suportam sem envergar?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
