Autor Tópico: RESOLVIDO - Preciso de um pequeno trapezoidal fuso e porca  (Lida 4297 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Online: 29 de Setembro de 2011, 16:52 »
Estou precisando de um pequeno fuso com rosca perfil trapezoidal, e porca de bronze ou plastico de engenharia, alguem conhece algum fornecedor.
Não tenho certeza, mas parece que  Proxxon e Taig, usam essas medidas.
Fuso
Diametro 6mm
Passo 1mm
Comprimento : 70mm
obrigado
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2012, 09:51 por Montanaro »
Re:Preciso de um pequeno trapezoidal fuso e porca
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2011, 16:56 »
Proxxon com certeza não é trapezoidal...
Umsa rosca M6 x 1 e porcas em poliacetal.
Offline Montanaro
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2011, 17:28 »
Gilii
Este fuso e porca é para substituição de um existente, e comparando visualmente com o parafuso M6, nota-se que o original, tem  os ""fios da Rosca",mais deitados do que o M6 X 1mm.
Pode ser que o padrão desta rosca seja diferente, o correto seria medir com aquelas laminas "padrão" ? ( esqueci o nome )
A porca de poliacetal é encontrada no comercio, ou tem mandar fazer .
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2011, 17:38 »
Montanaro,
Eu não conheço roscas Métricas em padrões diferentes... M6 x 1 é a mesma coisa no mundo todo...
O angulo do perfil é 60º e o passo é 1mm.
Pode experimentar medir o passo com um "pente de rosca" para vefificar se realmente o passo é este.
Que eu saiba das duas uma - oiu compra as porcas prontas no Proxxon ou faz - sei que ele tem rosca direita e esquerda nos fusos, então atenção...
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2011, 17:40 »
Esquecí de comentar - o acabamento superficial da rosca original é MUITO melhor do que qualquer fuso nacional que eu tenha visto...
Offline Montanaro
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2011, 00:01 »
Cometi um erro ao informar a característica deste fuso.
Na verdade possui 2 entradas de rosca.
Medindo também com relogio comparador, o passo é de 2mm, uma volta completa do fuso equivale a 2 mm, e não 1mm como tinha informado.
