Autor Tópico: Movimentação confusa  (Lida 588 vezes)
Offline ediposantos3
  • Cidade - UF: Rodeio Bonito - RS
  • Nome:: Édipo Santos
  • Profissão: Empresário
« Online: 09 de Fevereiro de 2017, 13:13 »
Boa tarde amigos,
não sei se era este o topico certo para tirar esta duvida.
é o seguinte...
estou montando uma CNC de 3000x2000mm, movimentação por cremalheiras,
ela está funcionando normalmente, fiz vários testes, o problema é o seguinte,
ela recebe as medidas erradas, se eu mandar por exemplo 100mm ela recebe 100cm.
para eu poder cortar uma peça de 20x20cm tive que mandar o desenho com 20x20mm.
já testei com dois programas para gerar o G-CODE, já troquei o computador, refiz a configuração do MACH3.
Fiz os cálculos automáticos do MACH3  pra determinar a velocidade dos motores,
o que pode ser isso?
desde já agradeço caso alguém me ajude a resolver este detalhe.
