Autor Tópico: Fuso empenado, tem como desempenar ?  (Lida 2337 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 22 de Julho de 2016, 18:11 »
Olá pessoal, tudo bem com vocês ?.
É o seguinte, antes minha máquina usava um Fuso TR14 passo 3, que estava empenado, eu imagino que empenou durante a usinagem das pontas.
Pois bem, comprei outro Fuso só que desta vez um TR18 com passo 4, e acreditem está empenado também, comprei da mesma empresa porque é a única que conheço e posso retirar pessoalmente.
Agora a questão, há algo que eu possa fazer para desempenar este fuso ? ou só trocando mesmo ?, eu tenho certeza do empenamento, pois ao movimentar ele, sempre fica mais pesado em alguns pontos (mais ao centro dele) e noto que a castanha fica mais justa em certo ponto do giro do fuso.
Já tentei de tudo para alinhar mas sem sucesso, tudo bem que minha máquina é uma Frankstein, uma mistura de MDF com perfis de Alumínio  ;D ;D, mas não creio que seja este o problema, pois a peça que segura o mancal do rolamento do fuso pode ser movimentada para os lados, se eu alinho as duas pontas do fuso o travamento ocorre sempre quando o pórtico está praticamente no meio (metade da distancia) do fuso.
A castanha é de Poliacetal feita pelo próprio fabricante do fuso, não quero denegrir a imagem de ninguém (por isso nem vou citar o nome), mas eu acho que o torneiro dele não é lá essas coisas, até porque as pontas não vieram com precisão na usinagem onde deveria ser 10mm estão com exatos 9,7mm e o rolamento ficou com folga.
Nos fusos de 14 tive o mesmo problema de usinagem das pontas que vieram menor também, por isso só posso pensar que ele não toma os devidos cuidados com o fuso durante a usinagem.
O comprimento do Fuso é de 850mm de área útil e 15mm X 10mm em uma ponta, e 50mm X 10mm na outra ponta.
Desculpem pelo tamanho do texto, mas eu quis explicar o máximo possível.
Abraços!
Offline luciano g
Re:Fuso empenado, tem como desempenar ?
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2016, 09:24 »
tem sim
faça um apoio em cada lado das pontas, ponha a parte empenada para cima ,foce-o para baixo,ate sair o empenado
luciano
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2016, 10:12 »
Luciano,
Ok, ou tentar fazer desta forma e ir comparando com o relógio pra ver se chega em uma valor aceitável.
Obrigado!
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2016, 16:05 »
vai sim ja vi fazerem
luciano
Offline crmonteiro15
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2016, 20:10 »
O certo é fazer isso na prensa.
Enviado de meu Lenovo A7010a48 usando Tapatalk
