Autor Tópico: Dupla tracção no eixo X - posso utilizar correia sincronizadora?  (Lida 2908 vezes)
Offline nokode
Olá a todos,
ainda estou no processo "mental" de construção da minha máquina, e como gosto de pensar todas as vertentes antes de começar a obra, surgiu-me uma dúvida, que até pode já ter sido mostrado algo semelhante por aqui, mas que ainda não vi este processo, que é o seguinte:
Decidi utilizar dois motores + dois fusos de esferas para deslocar o pórtico, e assim evitar torções e obter (espero) um melhor desempenho. Sei que ao utilizar os fim de curso garanto que mantenho a máquina em esquadria, mas a determinado momento algo pode falhar e os motores perderem o acerto (falha de software, eléctrica, mecanica...), e então pensei se não poderia utilizar o melhor de dois mundos, ou seja, manter os dois motores e dois fusos, mas acrescentar uma correia sincronizadora unindo os dois fusos (por ex. na extremidade livre, contrária à dos motores).
Segundo a minha lógica, iria manter o sistema mais coeso ou justo, eliminando melhor qualquer folga, mas acima de tudo, garantindo que caso algum motor perdesse algum passo, a correia compensava isso, sendo que o motor "certo" puxava com ele o motor "parado" (estamos a falar de uns passos momentaneos claro).
Fui claro na minha exposição? tem algum fundamento, prós e contras do sistema?
Obrigado a todos!
Offline cientista13
Re:Dupla tracção no eixo X - posso utilizar correia sincronizadora?
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2011, 20:22 »
Pode usar a correia sim, mas acho que não seja a melhor solução. Se fizer uma mecanica bem afinada, motor dimensionado corretamente, não precisa ter tanto medo. Mas se o projeto estiver começando errado, com folgas, com atrtitos além do normal, ai é melhor repensar o projeto.
Não foi mencionado o tamanho da máquina, mas pela dúvida será uma máquina muito grande, ou com problemas antes mesmo de ser construida.
não gosto muito da idéia de usar dois fusos no mesmo eixo a menos que seja realmente necessário. Até porque fica menos caro fazer a coisa certa.
Offline nokode
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2011, 09:36 »
Obrigado pelo comentário Cientista,
realmente esqueci-me de mencionar o tamanho da maquina, que deverá ser em torno dos 2000 x 1500mm, ou um pouco menor. Como ainda não comecei a construir, todos os pormenores relacionados com dimensionamento de motores deverão ser devidamente acautelados, sendo que isso em teoria eliminaria qualquer problema de acerto entre os dois lados do pórtico, mas a questão da correia seria mesmo uma forma de manter o pleno sincronismo entre os dois lados, e em teoria manter alguma tensão que eliminaria qualque possivel folga...
Embora saiba que ao utilizar dois fusos o projecto irá ficar mais dispendioso, para além das razões que já mencionei, o meu objectivo era também não ter nada debaixo da mesa, e assim permitir tirar o tampo de forma a ter espaço para fresar algum objecto com uma altura maior que a disponivel para o eixo Z. Ou até acrescentar um 4º eixo na mesa, tipo torno mecanico, que seria "enterrado" na propria mesa.
Mais uma vez o meu obrigado pelos comentários.
