Autor Tópico: furação e rosca em eixo com tratamento de endurecimento (temperado)  (Lida 6984 vezes)
como furar e fazer roscas em eixos lineares (cilindricos) com tratamento térmico (provavelmente indução)
comprei alguns eixos da Kalatec e pretendo colcar suportes (apoios) Verticalmente.
isso implica em furar o eixo (sentido logitudinal) e fazer roscas..
já queimei algumas brocas (widea) e nao foi bom o resultado..
fazer rosca então.. nem entro o macho e já ficou sem corte (quebrou algumas linhas dele)
como proceder?
alguem ajuda?
« Última modificação: 14 de Julho de 2011, 10:39 por fcamargo »
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
Re:furação e rosca em eixo com tratamento de endurecimento (temperado)
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2011, 02:40 »
          A pouco tempo na firma em que trabalho passamos pela mesma situação que vc fcamargo, e não conseguimos furar o eixo, fomos enformado que teriamos que : recozer; fura; cementar retificar e etc enfim não compensava, ai foi mais facil encomendar um eixo já com os furos. acho que a sua situação é mais ou menos a mesma.
        Willian.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2011, 05:45 »
Não dá pra esquentar a ponta e com uma mangueira de água ir esfriando as partes próximas do canto para não perder a têmpera?
Se a ponta perder a têmpeta dependendo o uso não terá muita importância.
Edson
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2011, 09:59 »
Olá camargo, bom dia,
aqui na ferramentaria, onde trabalho, as vezes fazemos esse tipo de serviço,
o furo é feito na eletroerosão por penetração, e a rosca tambem no processo de usinagem chamado interpolação.
abraços.
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2011, 10:17 »
Lembrei-me de um detalhe crucial, a limitação de altura, vc disse eixo linear que é muito comprido pra se colocar na eletroerosão, não sei se existe alguma que trabalha em outra posição, que não seja na vertical.
Sentido longitudinal, vc se refere ao eixo X?
se for vrtical ai dá
veja imagem
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2011, 10:32 »
Camargo postei esta imagem para esclarecer a minha dúvida,
se for vertical dá, se for longitudinal, ai complica.
« Resposta #6 Online: 14 de Julho de 2011, 10:37 »
dewsculpe.. erro meu.. é furar na vertical. (segundo tua imagem)
Offline LuizCarlos
« Resposta #7 Online: 14 de Julho de 2011, 21:25 »
Olá amigo Fcamargo, este eixo esta com dureza de tempera diferente dos outros que ja furou? Estes eixos com tempera por indução parece que fica uma camada mais dura na parte externa do eixo e o nucleo fica com dureza menor. Acredito que vai fazer uma rosca M6, já tentou fazer o furo com Ø5.3mm para ficar mais facil para roscar e fazer um escareado fundo para evitar que o macho inicie a rosca na camada que tem mais dureza.
« Resposta #8 Online: 14 de Julho de 2011, 22:04 »
para furar com uma broca.. (widea)
queimei 2 brocas em baixa RPM usando quimatic direto... (muito duro mesmo)
