Boa tarde Xerox.
Como disse o Brenk, um perde e ganha..
![Triste :(](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/sad.gif)
Você deve estudar primeiro qual a precisão de passo que deseja e tentar equilibrar fuso e redução, o que pode ser bom para mim talvez não sirva a você.
No meu caso uso barra roscada de passo de 2mm e estou colocando redução de correia dentada 1:2. resta saber a precisão do passo.
Para andar 2mm o motor tem que dar uma volta completa certo(360º)? o motor dá 200(1,8º/passo) passos para dar essa volta, então temos: 2mm/200=0,01=hum décimo por passo no motor na guia, mesmo assim 1 passo num motor mal ou até mesmo bem dimensionado não significa que vc terá perfeito 0,01 por passo, existem algumas variações(pelo menos na minha máquina). Com a redução de 1:2 (0,01/2) vc dobra a resolução e cai para 0,005 (cinco centésimos), aí sim consigo ter 0,010 por passo 99% perfeito pois o motor não dependerá de somente 1 passo (abra qualquer impressora que vc vai achar reduções). Com isso eu perco em velocidade mas ganho em precisão. Com um motor maior, por exemplo de 40kgf(230R$ na green power) onde um de 20kgf(sem redução) serviria eu compenso essa perda de velocidade...
![Sorriso forçado ;D](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/grin.gif)
penso eu..
Por um lado vc pode usar recurso de 1/2 passo se sua placa dispõe, o passo normalmente de 1.8º vai para 0.9º voce dobra a resolução sem a rdução, só que não sei te dizer se vc tem perca em torque, eu particularmente prefiro a redução, para isso se informe com o pessoal, eles saberão com ctz te dizer, se quer algo bom e preciso igual passo cheio e meio passo, use motores bipolares, eles normalmente tem quase o dobro de desempenho na relação potência/tamanho só que regra geral são mais caros e usam drives mais caros tb.
Meu conselho é você estudar até quanto de precisão vc precisa e daí partir para o fuso e etc, depois do fuso vc saberá qual relação de redução é a mais indicada ou vice versa, não existe uma regra. Um fuso com maior passo precisa de mais torque, fuso de menor passo precisa de menos torque.
Meu conselho é que jamais use qualquer relação que não seja redução, quem anda de bicicleta sabe o por que..
Abração e bom FDS.
Rafael
