Autor Tópico: Dúvida ...fuso com passo maior ou redução no motor?  (Lida 8644 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re: Dúvida ...fuso com passo maior ou redução no motor?
« Resposta #15 Online: 09 de Agosto de 2008, 18:43 »
Para acionamento com cremalheria necessáriamente terei de usar redução certo? Ou não?...desculpe as perguntas de novato...sei que posso calcular isso, mas como já foi dito aqui que a grande maioria das CNCs plasma usam cremalheira tambem usam redução?
« Resposta #16 Online: 09 de Agosto de 2008, 19:01 »
Não necessariamente, mas é o mais comum.
Sim, via de regra é utilizado um redutor.
« Resposta #17 Online: 09 de Agosto de 2008, 19:16 »
É realmente, com cremalheira ainda vai sair mais barato...
wjeronymo
« Resposta #18 Online: 10 de Agosto de 2008, 06:59 »
Xerox...
Preciso adequar a velocidade de avanço de acordo com a espessura da chapa a ser cortada certo?
Sim, cada espessura uma velocidade.
Se ela for de, vamos supor de 5mm terá velocidade "X".Essa velocidade tambem cortara uma chapa com 1mm, mas terei disperdíssio de tempo se não aumentar a velocidade do avanço
Você até pode cortar com a mesma velocidade, porém a chapa de 1mm provavelmente empenará e ainda ficará com muita escória no corte. O ideal mesmo é definir a velocidade certa para cada espessura.
Se você está com dúvidas de quanto de velocidade sua máquina vai precisar, você primeiramente deverá escolher qual fonte do plasma você vai adquirir pois cada uma tem sua velocidade de corte. Sugiro você a dar uma lida nos sites abaixo e nos manuais das respectivas fontes pois nos manuais constan as velocidades de cortes ideais para cada espessura e para cada fonte do plasma.
Sites:
www.esab.com.br
www.hypertherm.com
Eu possuo um cnc corte a plasma e construi com a ajuda do pessoal do fórum, se quiser dar uma lida no tópico segue o link:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1146.45.html
Uma outra sugestão, use cremalheira mesmo, pois sai um pó preto que em tudo que ele encosta ele gruda, não consigo imaginar fuso numa máquina de plasma sem que os fusos estejam bem protegidos do pó.
machine7
« Resposta #19 Online: 11 de Agosto de 2008, 00:01 »
Xerox.. Boa noite e aí como vai?
É, o pessoal disse tudo, para você será melhor cremalheira mesmo, ainda mais com o problema da sujeira e o comprimento dos eixos, não esqueça da redução, com cremalheira é imprescindível, o pessoal e o gili ja montarem esse tipo de e tem nenhum segredo, Bom projeto.
Um obs pro cnc-now, um peteco saudável. ;D
CNC NOW
Aumentar o passo do fuso ou redução no motor.
Tanto faz, o resultado será o mesmo, não considerando alguma condição específica.
Acho que o que vc disse sobre o resultado ser o mesmo não seria o "mesmo"  Aumentar o passo do fuso ou redução no motor é algo inversamente proporcional porque aumentar o fuso vai exigir menos passe do motor e colocar redução vai exigir mais passe do motor..e se ao mesmo tempo não se considera alguma condição especifica então penso que não há nada para se considerar ou concluir..
Abração a todos.
Boa segunda-feira.
« Resposta #20 Online: 11 de Agosto de 2008, 09:36 »
O que vc quer dizer com "passe do motor" ? Não entendi ...
Eu me referia à utilização de fusos ou redutores comparativamente e não que aumento do passo equivaleria a aumento da redução ...
Fosse isto verdade toda a ciência iria para o lixo, não ?  :P
Mas entendo o que quer dizer e concordo, sou avesso às generalizações excessivas, é importante contextualizar pra evitar equívocos ... e embora muito incompetentemente é o que tô tentando fazer ...
« Resposta #21 Online: 11 de Agosto de 2008, 11:34 »
Oi Xerox;
Estou desenhando minha mesa para usar correia dentada na transmissão dos movimentos; será que é uma solução viável?
abraços...
machine7
« Resposta #22 Online: 11 de Agosto de 2008, 14:35 »
Com todo respeito eu não acredito nisso, imagino que a ciência trate o entender com base e fundamentos, talvez eu esteja exagerando e sendo arrogante escrevendo isso mas quando se tem a intenção de resolver um problema e não se considera nenhuma "condição específica" então não há nada que se considerar ou concluir. Penso que se o Xerox ou qualquer outra pessoa faz uma pergunta ele espera respostas mais específicas possíveis, eu tento ser específico para que outros sejam específicos as minhas dúvidas, se ele não tem idéia do que quer fica difícil ajuda-lo e se ele pergunta se isto ou aquilo é melhor é mais vago ainda ele ler "tanto faz" na sua sujestão....
Uma boa tarde CNCnow. :D
« Resposta #23 Online: 11 de Agosto de 2008, 21:37 »
Talvez eu não tenha sido suficientemente claro, vou tentar mais uma vez: sem as generalizações, conceitos e leis aplicáveis a um grande número de casos (o que vc chama de base e fundamentos) não há de fato conhecimento, ciência ... por outro lado, corremos sempre o risco da generalização excessiva e indevida, tanto no sentido mais abrangente quanto no sentido mais restritivo ... eu quiz e quero sempre, alertar para um extremo ou outro ... e o bom balanço aqui é mais arte que ciência ... é tão importante compreender o aspecto genérico, o fato de que tanto faz utilizar um redutor ou fuso na obtenção de vantagem mecância, como é importante entender os aspectos específicos que favoreçam a decisão para um ou outro ...
Estas questões que para muitos podem parecer meramente acadêmicas e pouco práticas tem alcance maior do que possa parecer à primeira vista ...
Não vejo nenhuma arrogância no que diz, mas acho essa opinião um tanto simplista ... há algumas abordagens na resolução de problemas que permitem chegar a soluções adequadas mesmo quando as especificidades não são todas conhecidas ... a realidade tem que ser enfrentada e temos que lidar com isso, gostemos ou não ... e o conhecimento dos conceitos mais abrangentes é o que permite que mesmo quando não temos todos os dados possamos chegar a uma solução viável ...
Entendi perfeitamente e tb acredito que no mais das vezes procura-se respostas específicas para problemas específicos, mas isto não autoriza a disseminação de conceitos incorretos, né ? E generalizações excessivas me parecem incorretas ...
Tenha uma ótima noite ...  ;D
« Última modificação: 11 de Agosto de 2008, 21:39 por C N C N o w ! »
Offline Xerox
« Resposta #24 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:45 »
Tudo bem Marcomartim?
Sua CNC será para corte plasma tambem? Quais as dimenções da mesa?
machine7
« Resposta #25 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:51 »
Boa noite CNC, peço licensa ao xerox para mais uma vez usar o topico dele nessas minhas conclusões vazias..  :-[
Então cnc, tenho certeza que vc está certo em muitos aspectos e estaria muito mais apto que eu para colaborar com as duvidas do xerox. A princípio no começo do topico vc pode ver que eu  tento basear minhas sugestões em exemplos práticos e matemáticos pois assim a pessoa que tem a dúvida tem a possibilidade de poder tirar suas conclusões sobre o que pretende fazer mesmo que este ainda não tenha idéia do que exatamente precisa fazer, é claro pois se soubesse não estaria perguntando.
Minha opinião é que arte é arte e ciência é ciência, aprecio os dois mas, não equalizo minhas decisões por meio de arte, e se por ventura o faço, tem nome: gambiarra. Quando não sei busco saber, quanto mais velho a gente fica meu amigo menos "arte" a gente inventa em nossos propósitos.. rss  ;D
Não sinto minhas opiniões simplistas e também não vejo suas opiniões simplistas, muito menos vejo duvidas alheias como simplistas. Simplicidade está em colaborar com o que temos e todos nós temos alguma coisa a colaborar um com o outro. A disseminação de conceitos incorretos que você citou meu amigo existe por todos os cantos do mundo e por dentro de todas as mentes, não fosse isso não haveria de ter forum, e não haveria de ser a ninguém, mas como nada é perfeito esse contexto é para o ponto de vista de cada pessoa.
CNC foi um grande prazer trocar essa discussão com você, podemos continuar mas seria melhor abrir um outro topico, não quero tomar o espaço de nosso colega..
Abração.
« Resposta #26 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:52 »
Pretendo fazer para cortar chapas (padrào) 1,5 mts x 2 mts.
Offline Xerox
« Resposta #27 Online: 12 de Agosto de 2008, 08:14 »
Marcomartim,
Cnc plasma costuma trabalhar em ambientes com muita sugidade, creio que se você não fizer um sistema muito bom p/ proteger a correia terá muitos problemas. .A minha eu já bati o martelo será com cremalheira, e pretendo coloca-la invertida para não correr o risco de cair algo em cima e causar dor de cabeça.
Essa é minha opinião...
Forte abraço
« Resposta #28 Online: 12 de Agosto de 2008, 09:27 »
... arte é arte e ciência é ciência ... minhas decisões por meio de arte ... tem nome: gambiarra.
Brilhante ! he, he, he ...  ;D ;D ;D
machine7
« Resposta #29 Online: 12 de Agosto de 2008, 10:00 »
Supremo!! ;D
