Autor Tópico: Dúvida ...fuso com passo maior ou redução no motor?  (Lida 8639 vezes)
machine7
Re: Dúvida ...fuso com passo maior ou redução no motor?
« Resposta #30 Online: 12 de Agosto de 2008, 10:11 »
Acho que o seu resumo do que eu escrevi ... arte é arte e ciência é ciência ... minhas decisões por meio de arte ... tem nome: gambiarra. não tem nada a ver com o que eu realmente escrevi, ja entendi sua infeliz intenção, se você quer generalizar as coisas que eu escrevo não tem problema eu não me encomodo, certamente irei generalizar sua pessoa.
Boa sorte.
Minha opinião é que arte é arte e ciência é ciência, aprecio os dois mas, não equalizo minhas decisões por meio de arte, e se por ventura o faço, tem nome: gambiarra. Quando não sei busco saber, quanto mais velho a gente fica meu amigo menos "arte" a gente inventa em nossos propósitos..
« Resposta #31 Online: 12 de Agosto de 2008, 10:13 »
Preciso adequar a velocidade de avanço de acordo com a espessura da chapa a ser cortada certo?
Certo.
Se ela for de, vamos supor de 5mm terá velocidade "X".Essa velocidade tambem cortara uma chapa com 1mm, mas terei disperdíssio de tempo se não aumentar a velocidade do avanço . Meu receio é, não conseguir atimizar esse aumento da velocidade do passo em virtude de limitações do meu fuso ou rotação do meu motor .
Entendi. Então, eu questionei em parte pra conferir e em parte pra provocar reflexão ... acho um tanto prematura essa preocupação, embora não seja nada despropositada e vc terá mesmo que se preocupar com isso em algum momento, mas ... deixe isto para uma segunda etapa, procure determinar primeiro quais são as exigências mínimas para sua aplicação, tão especificamente quanto seja possível. Por exemplo, a velocidade máxima de avanço que vai precisar ... dimensões da mesa, peso, área, espessura e tipo de materiais a cortar, etc ... com estes dados em mãos fica mais fácil, ou menos difícil dimensionar a estrutura, sistema de movimentação, etc ... senão a coisa fica meio assim como começar a casa pelo telhado ... pode redundar em projeto super ou subdimensionado, mais complexo e caro do que poderia ser ou que não atenda plenamente às suas expectativas e necessidades ...
Costumo dizer que os melhores projetos são os concebidos a partir da tarefa, da ponta da ferramenta para trás ... todo o sistema existe em função disto afinal de contas ...
Se não está acostumado a desenvolver projetos desse tipo, talvez seja melhor aproveitar algum projeto semelhante e fazer pequenas adaptações ... não se preocupe, há muitos por aí, bastante decentes e perfeitamente ao nosso alcance ... os componentes estão todos disponíveis em nosso mercado e a preços bem mais suportáveis que há pouco tempo ... acho que o segredo pra chegar a algo bem satisfatório é apenas um pouco de paciência pra pesquisar e estudar a coisa e avaliar seus recursos com realismo ... não sei se vc tá encarando esse projeto como um hobby ou pra aplicação profissional, se for este o caso, pode ser vantajoso delegar a construção a alguém mais experiente, no final acaba saindo mais rápido e barato ... se é um passatempo as considerações serão outras, é claro ...
« Resposta #32 Online: 12 de Agosto de 2008, 10:32 »
... ja entendi sua infeliz intenção ...
Não entendeu não.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #33 Online: 12 de Agosto de 2008, 11:20 »
CNC Now e MAchine7
Valeu a força...tudo está mais claro agora. Graças a ajuda de vocês e dos outros nobres colegas, acho que já posso começar a fazer o esboço de minha criatura.
Certamente surgirão outras dúvidas até a conclusaõ do projeto , mas tenho certeza que estou no caminho certo.
Um abraço.
« Resposta #34 Online: 12 de Agosto de 2008, 19:00 »
Geralmente essas máquinas usam cremalheira, não a descartei ainda, o objetivo da correia é colocar o motor X fora da parte móvel, para diminuir o peso e a inércia do conjunto. pretendo fazer tudo o mais leve possível; já conjecturei tb o uso de correntes na transmissão.
« Resposta #35 Online: 12 de Agosto de 2008, 19:07 »
Corrente não é uma boa não... Tem uma leve folga...
Correia até vai, mas tem que analizar bem... Eu iria de cremalheira... Da pra fazer a Mechmate a unica coisa de diferente que se faz é a mesa...
« Resposta #36 Online: 12 de Agosto de 2008, 19:51 »
Brenck; a pequena folga numa corrente nova, praticamente some quando esticada, para usinagem poderia ser problema, mas para corte à plasma cujas tolerâncias são bem maiores, talvez não seja; possivelmente eu farei um teste; quem sabe dá certo...
