Autor Tópico: Fixar Guia Linear - Diferença entre Suporte SHF e Parafuso  (Lida 3385 vezes)
Offline VitaliBR
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Mateus
« Online: 24 de Março de 2017, 07:43 »
Olá pessoal!
Procurei bastante no fórum antes de postar essa dúvida, mas não encontrei (pelo menos nas minhas buscas) a dúvida que tenho.
Estou montando um CNC que terá 700mm x 500mm com MDF de 18mm. Estou montando o projeto 3D antes de mais nada, porém me deparei com a seguinte duvida:
Pretendo utilizar Guia Linear retificada de 20mm para o Eixo Y (não será guia linear com suporte pois meu orçamento não consegue cobrir esse valor, mas pretendo futuramente adicionar o suporte quando tiver mais verba). Vi em alguns projetos pessoas fixando a guia linear com parafuso e outros com suporte SHF, exemplo:
Parafuso
https://cdn.instructables.com/ORIG/FZN/5VW2/I697PP2V/FZN5VW2I697PP2V.jpg
Suporte SHF
https://mlb-s2-p.mlstatic.com/530715-MLB25273635207_012017-C.jpg
Com parafuso meu custo será menor, já que cada suporte SHF não sai por menos de 25,00/unidade. Resumindo, sentirei muita diferença se utilizar o parafuso?
Offline VitaliBR
  • Nome:: Mateus
Re:Fixar Guia Linear - Diferença entre Suporte SHF e Parafuso
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2017, 23:27 »
Ninguém ?  :(
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2017, 09:48 »
Não tem muito o que dizer...
Para mim, prefiro os suportes porque me possibilitam por exemplo algum ajuste de paralelismo e coplanaridade - com parafuso é um pouco mais difícil, mas claro, tudo depende de como a montagem foi concebida...
Offline VitaliBR
  • Nome:: Mateus
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2017, 18:30 »
Entendi, obrigado Gili.
Tenho noção que o suporte é melhor para ajustes, porém como falei meu orçamento está limitado pois já estou investindo em guias com diâmetro maior, castanha de bronze e fuso trapezoidal. Irei parafusar inicialmente então e assim que o bolso permitir irei colocar os suportes.
Muito obrigado pela ajuda.
Outra dúvida é que minha guia no eixo Y tem 20mm (aço 1045 sem tempera). O vendedor que me vendeu disse que o ideal era meu trapezoidal ter 16mm. Você acha necessário? Não poderia ser um tr11 por exemplo?
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2017, 01:45 »
Vitali da onde vc é?
Eu acho q se tiver com orçamento baixo e for uma maquina pequena sem uma usinagem rápida o TR11 rodaria
Enviado de meu SM-A310M usando Tapatalk
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2017, 09:26 »
Se o orçamento tá curto, os fusos podem ser substituídos por correias xl ou gt2.
Offline VitaliBR
  • Nome:: Mateus
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2017, 12:58 »
Obrigado pelas respostas aqui no tópico, fico feliz e espero conseguir ajudar as outras pessoas do fórum quando aprender com esse meu primeiro cnc
Sou de Campinas-SP Thiago, quanto ao objetivo da minha máquina seria para usinagem de pcb, plastico e mdf. Com a possibilidade (caso ela fique bem estruturada) de usinar peças mais simples de alumínio para aos poucos ir trocando sua própria estrutura de mdf por alumínio.
Nao quero usinagem rápida, prefiro qualidade e precisão já que meu orçamento não permite tudo isso junto hehe  :(
Só fico com receio de gastar com uma tr11 e ela não dar conta, mas já vi tanto projetos com até tr8 e a cnc ser maior que a minha que talvez é só medo da minha cabeça mesmo.
Gostaria mesmo era de investir em fuso de esferas mas o valor é muito mais alto que a trapezoidal.
Você indica algum fornecedor para eu comprar meus fusos e as castanhas? Tenho medo dessa etapa pois pelo que li é muito propicia a dar erro (folgas)
Obrigado pela ideia Auberty, eu vi que um projeto famoso do YouTube, o atividade maker fez utilizando correia gt2. Porém ele utilizou 2 motores de 15kg no eixo Y. E eu tenho 1 motor para casa eixo.
E quanto a precisão, existe muita diferença entre a correia e o fuso trapezoidal?
Offline VitaliBR
  • Nome:: Mateus
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2017, 19:11 »
Pra ajudar a entender melhor, segue o 3D da minha CNC.
Madeira e Guias já foram compradas. Guia de 20mm no eixo Y e 16mm no Eixo X e Z.
Ainda estou em duvida sobre o fuso, mas acho que vou de trapezoidal TR11. Complicado é comprar 2 castanhas para cada eixo, vai sair bem caro a brincadeira  :( :( mas quando penso que a folga com 1 castanha pode atrapalhar minha usinagem em PCB, fico mais em duvida ainda de gastar tanto e talvez não ter diferença.
Pretendo criar PCB para CI VQ por exemplo:
https://i.ytimg.com/vi/-05_2TBV-qI/hqdefault.jpg
Offline VitaliBR
  • Nome:: Mateus
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2017, 19:12 »
Alguns detalhes do fuso,
Coloquei o rolamento direto na estrutura mesmo
