Autor Tópico: Falha durante o percurso, a ferramenta desce de forma involuntária.  (Lida 2645 vezes)
Offline emoraes
  • Cidade - UF: Santa Izabel - PA
  • Nome:: Ericles Moraes
  • Profissão: Engenheiro MEcânico
« Online: 24 de Setembro de 2014, 12:17 »
Bom dia pessoal!
Entrei em uma empresa agora e estamos tendo dificuldades com a nossa router cnc, na hora de executar o percurso criado ela começa a realizar de forma normal, dai do nada a ferramenta desce e entra na chapa base da mesa, geralmente quebra a broca devido a profundidade que a ferramenta afunda, já verificamos toda a parte mecânica, e funcionamento elétrico e tudo apresenta certa normalidade, porém não estava presente quando a máquina foi adquirida e instalada e não entendo bem da parte de programação e componentes eletrônicos dela.
Alguém pode me dar uma orientação para tentar solucionar este problema?
A placa é RDS BOB ADV, os drivers são AKDMP16 -4.2A, para um motor AK34/32F6BB1.8.
Desde já agradeço a atenção de todos!
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Falha durante o percurso, a ferramenta desce de forma involuntária.
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2014, 18:53 »
ja tive problemas semelhantes a este
do nada a fresa entrava, ou  quando subia, a mesma não subia o  valor do  Z de segurança   e  quando   descia para cortar outro peça entrava demais e fazia um estrago
fiz varios testes com eletronica, mecanica, acoplamento  , fio  solto, mas não deu em nada
FOI RESOLVIDO, reinstalando o MACH2
abraço e boa sorte, e espero que seja o mesmo problema
ricardo
« Última modificação: 24 de Setembro de 2014, 18:57 por JOSÉ RICARDO »
Offline DVD
  • Agora vai...
  • Cidade - UF: Jaú - São Paulo
  • Nome:: David da Mota
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2014, 23:09 »
 :)Boa Noite. emoraes. Já tive problema parecido também, só que o meu diferente no nosso amigo "José Ricardo" foi na parte de programação e por incrível que pareça quando a linha de programação excedia os caracteres ele colocava o ponto e virgula que faz o fechamento do comando ficava na linha debaixo e com isso o comando interpretava como salto e pulava um monte de linhas, e com isso a ferramenta ia parar dentro da peça. Uma ideia para ajudar, antes de talvez tentar reinstalar o software, é rodar o programa de novo sem a ferramenta e quando estiver chegando próximo ao ponto "G" coloque em passo-a-passo e vai rodando até a ferramenta mergulhar e verifique se o programa não está dando saltos...Caso não seja isso, é menos uma possibilidade em que se preocupar.
Offline emoraes
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2014, 15:54 »
mota.david obrigado pela dica cara, mas já verifiquei e não é esse o motivo.
José Ricardo acabei de fazer todas estas tentativas que você informou também, ela até apresenta uma melhoria, porém com um certo tempo a fresa afunda novamente, vou partir para a reinstalação do Mach3.
Obrigado pela atenção de vocês se der certo aviso.
Abç!
Offline emoraes
« Resposta #4 Online: 01 de Outubro de 2014, 14:33 »
Senhores,
Efetuei a reinstalação do software Mach3, recuperei meu perfil configurado e a resposta da máquina foi a mesma, em certos passos a ferramenta não sobe completamente o Z de segurança e quando desce para o passo seguinte afunda muito por consequência disso, já perdemos várias ferramentas de corte e peças devido isso, ja tentei de tudo desde mecânica, elétrica e eletrônica e não consegui encontrar o problema.
Por favor, alguém tem alguma luz?
Agradeço a atenção.
« Resposta #5 Online: 01 de Outubro de 2014, 14:51 »
aumente a duração de tempo dos sinais de passo e direção...
Offline emoraes
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2014, 15:51 »
Seria nessa tela a alteração?
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2014, 16:39 »
Não - esta aqui:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/pulso.PNG
Se estiver em zero, coloque 5 ou mais (até 10) e teste
Offline emoraes
« Resposta #8 Online: 06 de Outubro de 2014, 17:22 »
F. Gili, obrigado! Ela melhorou bastante porém ainda não ficou 100%, mas estamos tendo progresso!
