Autor Tópico: Esfera soltando do fuso.  (Lida 3741 vezes)
« Online: 24 de Dezembro de 2011, 14:56 »
Preciso usinar a ponta de alguns fusos de esferas para encaixar o acoplamento para isso preciso retirar as castanhas, mas estou com medo de sair bolinha, pular molinha, perder pecinha e não conseguir montar  :-\ Alguem sabe se montar a castanha de novo no fuso é simples, ou precisa de uma ferramenta especial para isso?
Offline CRBR
Re:Esfera soltando do fuso.
« Resposta #1 Online: 24 de Dezembro de 2011, 14:59 »
Um pouco de graxa, uma pinça para pegar as esferas e colocar na castanha e bastante paciência.
Só um detalhe, não perca as esferas, pois elas são todas calibradas do mesmo tamanho.
Qualquer duvida na hora de montar pergunte, pois hoje mesmo remontei uma.
« Resposta #2 Online: 24 de Dezembro de 2011, 16:44 »
Na hora de desmontar para as bolinhas não caírem basta colocar um tubinho (pode ser de plastico, papelão, metal etc...) na ponta do fuso para conter as bolinhas no alojamento da porca até na hora de montar.
http://i219.photobucket.com/albums/cc52/whitehedr/Ball%20Nuts/IN5O4513web.jpg
abçs...
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2011, 17:13 por marc0 ECM »
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 24 de Dezembro de 2011, 17:15 »
Mais um detalhe,
Se o seu fuso é longo, não retire ele da castanha, poderá usinar com a castanha no lugar sem problemas, desde que a tenha um cone travando o fuso no eixo arvore e a ponta que não esteja sendo usinada esteja apoiada.
Bom trabalho.
