Autor Tópico: Eixo linear flambando, ajuda com eixo linear apoiado ou guia linear!  (Lida 4619 vezes)
Offline anderson85
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: Anderson Evangelista
  • Profissão: Empresario
Bom dia a todos.
A mais ou menos um ano atras comprei uma router de um usuário aqui do forúm.
Acontece que pela falta de experiência e também de dinheiro, optei por um modelo com eixo linear.
Apesar de o "vendedor" me garantir precisão, a maquina "flamba" muito. (mais de meio milimetro no centro da mesa)
Tentei consertar de várias formas mas sempre fico limitado em meus trabalhos.
Pensando nisso gostaria de tentar uma gambiarra na gambiarra! Se é que vocês me entendem.
Quero trocar o eixo linear por eixo linear apoiado ou guia linear (na verdade prefiro o eixo apoiado, pois gastar com guias lineares em gambiarra é complicado.
O problema é:
Pela estrutura que a maquina foi criada consigo apenas trocar o eixo Y. Não consigo fazer a substituição do eixo X. A não ser que refizesse várias peças novamente.
Outro detalhe é a forma como esse eixo y trabalha. Vou tentar explicar.
O suporte pillow block do eixo linear atual trabalha conforme a imagem A.
Um suporte pillow block de um eixo linear apoiado trabalha conforme a imagem B.
Para fazer a modificação eu teria que colocar o suporte pillow block do eixo apoiado conforme a imagem C.
As perguntas são:
Será que eu conseguiria uma melhora considerável na precisão? Ou na acuidade como se diria F. Gilli?
Um eixo apoiado funciona dessa forma? (imagem C)
Obrigado a todos e uma ótima semana!
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Eixo linear flambando, ajuda com eixo linear apoiado ou guia linear!
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 19:32 »
Tbm tenho esse problema, coloquei eixos de 16mm e estão flambando. Vou troca-los por eixos de 25mm, pq pra colocar apoiados, além de serem mt caros, ainda tem q se mudar o posicionamento de várias peças pra fixar na cnc.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 21:28 »
As perguntas são:
Sim, conseguira uma melhora radical em sua CNC.
Sim, pode funcionar da forma da figura C.
O único problema é onde o eixo vai se apoias. Deve ser uma base bem sólida para que no final tudo não, flambe também, após a reforma.
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 00:11 »
Bom minha esta apoiada com os suportes certos para o eixo linear uso 20mm de eixo e nunca tive problemas meu eixos são retificados,cromados e temperados tbm dando assim mas resistência ao mesmo. ;)
http://dualcontrol.com.br/images/foto/DSC05442.JPG
http://dualcontrol.com.br/images/foto/DSC05471.JPG
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #4 Online: 27 de Março de 2015, 16:12 »
Fabiano onde consegui estes apoios?
eu nem terminei a minha mas já estou pensando em implementar algo parecido,mas não quero desfazer dos meus eixos.
