Autor Tópico: eixo x patinando  (Lida 2008 vezes)
Offline twcesar
  • Cidade - UF: Osasco - SP
  • Nome:: cesar augusto
  • Profissão: empresario
eixo x patinando
« Online: 23 de Março de 2015, 08:17 »
Bom dia minha router começou a patinar qdo faz a mudaça de curso para o eixo x, ja chequei e nao vi nada que obstrua o mesmo, Oque pode ser? :-[
Offline twcesar
Re:eixo x patinando
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2015, 08:59 »
segue video que fiz agora
! Private video
« Última modificação: 23 de Março de 2015, 10:01 por Cássio Alvarenga »
Offline JOSÉ RICARDO
Re:eixo x patinando
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2015, 09:59 »
nobre amigo
seu  video  esta como  privado, e por isso  ninguem  vai ver
mude o  status  ele para que possamos ver
ricardo
Offline twcesar
Re:eixo x patinando
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2015, 10:29 »
Ops foi mal. kkkk pronto o video ja esta publico  :P
Offline mulapreta
Re:eixo x patinando
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2015, 15:47 »
nobre amigo
ricardo
Completando, está uma mer.....cardoria. Poe essa câmera fixa, fora da máquina. Você parece estar com "maleita", fica temendo mais que vara verde...
Aproveita e deixe a preguiça de lado e4 escreva muito mais, dando informações mais detalhada da máquina. Exe.:
Motor, Drive, configurações do Drive, fuso, passo do fuso, velocidade, aceleração, Fonte, Amperagem, etc.
Viu, eu que não tenho nenhum problema na minha máquina escrevi mais que você.
E não venha dizer que sou isso, sou aquilo por que sou mesmo...
Edson
« Última modificação: 23 de Março de 2015, 15:54 por mulapreta »
Offline twcesar
Re:eixo x patinando
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2015, 08:18 »
 :-[ :-[ :-[ :-[ ops foi mal ae, vou atras dessas informaçoes. ta tremendo pq tive de segurar a camera e acionar o teclado ao mesmo tempo.
Esse problema ta acontecendo qdo muda do eixo y para o x, ja aumentei a forma do motor no jumper, hoje vou ver se ainda acontece.
 :-\ :-X :-X :-X sou mais usuario que tecnico o que to aprendendo, é aqui com vcs. Obrigado de qq maneira :-X
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:eixo x patinando
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2015, 16:00 »
parece que o motor esta perdendo passo.
os outros eixos estão normais? liga o chicote do eixo y no x e testa com o teclado , obs verifique se os motores  são iguais , se assim for não  vai ter problema fazer esta invernação .
se funcionar , eu acredito que o problema  pode ser o drive do eixo x ,
ou pode ser um problema  mecânico , algum desgaste ou desalinhamento .
se o problema for eletrônica é fácil resolver mas e difícil de encontrar ,por outro lado se for mecânico é fácil encontrar é um pepino para resolver  ;D
Offline twcesar
Re:eixo x patinando
« Resposta #7 Online: 06 de Abril de 2015, 08:04 »
BOm dia.
Enfim problema resolvido. TIve de trocar a placa controladora. O pessoal da Deltacnc veio me dar uma ajuda.
Obrigado a todos
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:eixo x patinando
« Resposta #8 Online: 06 de Abril de 2015, 10:02 »
É impressão minha ou o motor está direto na cremalheira??
