Bom venho tentando desenvolver projetos usando cantoneira e rolamentos simples, tive sucesso em uma maquina, mas a velocidade fica limitada e precisão não tão boa. Estou pensando em passar para rolamento linear com pillow block fechado, usando um pórtico móvel em aço (cortado no plasma). Bom vejo muitas máquinas assim, sei que é um projeto que dá certo, mas procurei pelo fórum e não achei a informação que tanto quero. Estou pensando em usar rolamento de 20mm, ou seja, eixo retificado de aço 1025 de 20mm. Minha dúvida é a seguinte, até quantos mm o eixo vai bem sem "empenar"? Sei que isso depende muito do peso do pórtico, mas se fosse possível uma média.
Observações: A máquina seria mas para trabalhar acrilico e mdf, mas se possível usinar também alumínio. Estava pensando em algo em torno de 900x700x300 todos os eixos com eixos de 20mm e estrutura em aço de 5/16 (escolhi está porque é espessa o suficiente para fazer uma rosca de 3/16 para passar os parafusos para unir as peças).
Ps.: Estou postando a duvida antes de postar o projeto, pois é tendo esta duvida resolvida é que desenharei o projeto.
Desde já agradeço a atenção
Pedro Samora Costa Pereira
Uberlândia/MG
Ps2.: Não tem ninguem da minha região no fódum não?
