Autor Tópico: patins fabricação própria  (Lida 8189 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Online: 16 de Outubro de 2012, 17:26 »
desenvolvi essses patins afim de diminuir o gasto com as guias linear...
Mensagem modificada
(Favor, antes de colocar qualquer produto a venda no GuiaCNC entre em contato com os administradores)
Moderador
Euclides Junior
« Última modificação: 16 de Outubro de 2012, 17:40 por Euclides Júnior »
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
Re:patins fabricação própria
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2012, 17:27 »
todos os rolamentos tem regulagens de folga individual
tá para metalon de 50mm
rolamento 608 1ª linha
mede 10x15
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2012, 17:29 »
depois vou postar um video dele na máquina
eu usei um metalon reforçado com trava a cada 50 cm
agora estou construindo uma router de 6m por 2,20m para acm
a peça toda foi cortado numa walterjet aqui da empresa
Offline denilsonmanzano
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2012, 21:21 »
Olá amigo Cielo...
Achei muito bem feito seu patin ...estou acompanhando o desempenho dele na maquina que esta montando...
Confio nele , mais não confio na integridade da cantoneira , ou seja , uma cantoneira neste comprimento ou menor que seje , não preserva as medidas  , então el alguns lugares o patin ficara com folgas e em outros prendera ...Vc fez algum teste em relação a isto ???
abraço ...
Denilson..
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2012, 13:01 »
na realidade não é com cantoneira.... as peças dos patins são cortadas a jato dágua.... no caso da guia que vc estará usando é um metalon de 1ª linha... e hoje já existe eles retificado na chapa 11..... custa em média 300 reais de 6mt... mas já testei retificado e comum e o resultado foi o mesmo, pelo fato de não dá folga na parte necessária, pois sempre o patins trabalhando e sistema V não possui folga.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2012, 13:07 »
vou tirar outras fotos aqui
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #6 Online: 17 de Outubro de 2012, 14:21 »
algumas fotos mais
e esse video
patins usando metalon como guias
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #7 Online: 17 de Outubro de 2012, 14:29 »
Mensagem modificada
Moderador
Euclides Junior
me desculpe... aquela mensagem não era para esse forum... mesmo assim me desculpe...
