Autor Tópico: Eixo para rolamento linear  (Lida 2577 vezes)
Offline pedrop
  • Cidade - UF: Ubera/MG
« Online: 20 de Setembro de 2012, 21:37 »
Bom venho tentando desenvolver projetos usando cantoneira e rolamentos simples, tive sucesso em uma maquina, mas a velocidade fica limitada e precisão não tão boa. Estou pensando em passar para rolamento linear com pillow block fechado, usando um pórtico móvel em aço (cortado no plasma). Bom vejo muitas máquinas assim, sei que é um projeto que dá certo, mas procurei pelo fórum e não achei a informação que tanto quero. Estou pensando em usar rolamento de 20mm, ou seja, eixo retificado de aço 1025 de 20mm. Minha dúvida é a seguinte, até quantos mm o eixo vai bem sem "empenar"? Sei que isso depende muito do peso do pórtico, mas se fosse possível uma média.
Observações: A máquina seria mas para trabalhar acrilico e mdf, mas se possível usinar também alumínio. Estava pensando em algo em torno de 900x700x300 todos os eixos com eixos de 20mm e estrutura em aço de 5/16 (escolhi está porque é espessa o suficiente para fazer uma rosca de 3/16 para passar os parafusos para unir as peças).
Ps.: Estou postando a duvida antes de postar o projeto, pois é tendo esta duvida resolvida é que desenharei o projeto.
Desde já agradeço a atenção
Pedro Samora Costa Pereira
Uberlândia/MG
Ps2.: Não tem ninguem da minha região no fódum não?  :P
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Eixo para rolamento linear
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2012, 07:31 »
 Parceiro, eu usaria uma chapa 3/8 e eixo linear apoiado. Pode ter certeza que até com eixo de 20mm e chapa 5/16 ela vai flambar.
Como diz nosso amigo " mas é só minha opinião"
Offline pedrop
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2012, 13:50 »
Obrigado Edvaldo.
Já estava meio que imaginando essa resposta! Alguém por acaso compra o eixo normal e posteriormente fura e faz mancais "personalizados" (usinados)?
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2012, 17:45 »
So uma pergunta amigo voce vai postar a mesma mensagem em quantos topicos?
Porque neste ja e o terceiro que voce posta a mesma coisa deste geito fica dificil ne.
Euclides Junior
« Última modificação: 16 de Outubro de 2012, 17:49 por Euclides Júnior »
