Autor Tópico: Passo do Fusso  (Lida 13476 vezes)
Offline mulapreta
Re:Passo do Fusso
« Resposta #15 Online: 05 de Janeiro de 2014, 12:41 »
para duvidas sobre passos conforme diâmetro
http://search.4shared.com/postDownload/gjm1HXdx/Tabelas_2-_Liberindustrial_-_C.html
eniodaniel21,
Desculpe, mas não consegui abrir o dito cujo...
Trata-se de um arquivo executável e na instalação está presente outros programas que eu declino a instalação e daí tudo para e a tal tabela não aparece...
Edson
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Passo do Fusso
« Resposta #16 Online: 05 de Janeiro de 2014, 13:24 »
eniodaniel21,
O tópico estava inativo há mais de um ano.
A tabela que você postou, pode ser encontrada em http://www.liberindustrial.com.br/index.html
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2014, 13:26 por Cláudio Freund »
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Passo do Fusso
« Resposta #17 Online: 05 de Janeiro de 2014, 17:33 »
boa tarde,desculpas ao arquivo da tabela estava no 4 shared onde tenho alguns arquivos,esses arquivo ao baixar ele busca pela net ao site bem estranho,eu tinha alguns meu pc de pau e perdi varios ainda bem que tinha varios que compartilhei aqui no forum esse arquivo que postei ta bem complicado peço desculpas,na questão do forum estar inativo por um periodo não acho mau em postar alguma informação para complementar,(claro que essa minha não foi de muita ajuda :'( com certeza não foi por proposito,)todos sabem que tento sempre ajudar e não atrapalhar)sabemos que muita gente passa por esses tópicos apenas quir complementar o assunto.peço desculpas se fiz algo errado Ats Enio
Offline SKATEBOARDING
  • Cidade - UF: Campo Mourão Paraná
  • Nome:: Igo fernando Aleixo
  • Profissão: Soldador
Re: Passo do Fusso
« Resposta #18 Online: 06 de Janeiro de 2015, 19:51 »
Amigo da um zóio neste tipo de guia, eu até agora pouco não tinha visto algo parecido
  valew abraço
Re: Passo do Fusso
« Resposta #19 Online: 06 de Janeiro de 2015, 19:52 »
  valew abraço
http://www.igus.com.br/wpck/1994/drylin_w
Offline mulapreta
Re: Passo do Fusso
« Resposta #20 Online: 07 de Janeiro de 2015, 01:15 »
  valew abraço
Esquece. Essas guias da igus são bem carinhas e gastam logo...São boas pra impressoras e similares, mas para as cnc não.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Passo do Fusso
« Resposta #21 Online: 07 de Janeiro de 2015, 07:51 »
Por falar em guias lineares, sempre utilizo as de 25mm, mesmo em máquinas pequenas, são mais resistentes que as menores (mesmo fabricante), e a diferença de preço compensa muito!
Re: Passo do Fusso
« Resposta #22 Online: 08 de Janeiro de 2015, 22:06 »
Já esqueci. só comentei porque não tinha visto ainda
Salve...
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
Re:Passo do Fusso
« Resposta #23 Online: 19 de Janeiro de 2015, 13:52 »
Ola Pessoal, estou tentando configurar emc2 e estou com dúvidas com o passo do fuso. Na verdade meu fuso é uma barra roscada de 16mm e gostaria de saber qual o passo dela.
Valeu.
Uma maneira fácil é marque um ponto de uma volta completa na porca e tire a medida de seus movimento.
Offline Device
  • Nome:: Rodrigo Alexandre
  • Profissão: Mestrando Química
Re: Passo do Fusso
« Resposta #24 Online: 24 de Junho de 2016, 15:42 »
Humm, pensei que fosse trilhos de portão. Bom, em todo caso vou pesquisar mais sobre o assunto. Valeu pela resposta Fabio
Olá Gilli... Boa tarde... Aproveitando o gancho.... cremalheiras tem folgas... Ouvi dizer que se coloca, 2 engrenagens forçando uma contra a cremalheira em sentidos opostos e tira-se a folga.... Isso funciona ou vai dar problemas de folgas???
Agradeço a resposta.Bom final de semana
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Re:Passo do Fusso
« Resposta #25 Online: 15 de Dezembro de 2016, 22:24 »
Eu ja tive essa duvida.
porem com o tempo eu aprendi que  a maior parte disso quem determina e a eletronica... por exemplo: eu tinha uma phasedrive com a revolution e com motores de 5 kilos eu conseguia velocidades extremamente baixas, quando comprei um kit chopper (apoena) eu percebi que era possivel com a mesma mecanica um expressivo aumento na velocidade sem perda de passo com uma ótima repetibilidade.
para quem usa o mach 3 existe uma função que configura os parametros do motor automaticamente sem precisar calcular nada.
foi usando essa função que eu percebi essas diferenças de um drive pra outro.
