Autor Tópico: Fuso de esferas - faltando esferas e possivel consequencias  (Lida 1538 vezes)
Offline Copyleft
  • Cidade - UF: Sao Paulo - Sp
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: projetista
« Online: 26 de Fevereiro de 2015, 08:45 »
Oi.
Tenho um fuso e aconteceu de algumas esferas cairem (6 no total)...qual a consequencia de se usar faltando?
Aparentemente este funcionando normal...desliza suave, sem tranco, barulho tenho a impressao que mudou...mas muito pouco.
Offline cientista13
Re:Fuso de esferas - faltando esferas e possivel consequencias
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 20:45 »
a princípio o problema de falta de esferas pode trancar. Mas se tem as esferas é só colocar de volta ou compra esferas para colocar. De qualquer maneira tem que ver o porque que cairam
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2015, 20:54 »
Caro colega, a um tempo atras tive o mesmo problema perdi 10 esferas o resultado foi barulho e falta de precisão. Comprei novas esferas em uma loja de rolamentos, é claro q com a mesma medida e acabei trocando todas (ANTES DE DESMONTAR O FUSO PROCURE VIDEOS DE COMO MONTAR) pois é pedreira. Depois de trocadas o eixo ficou mais justo e menos barulhento , tive que referencia-lo novamente .
