Autor Tópico: Eixo x travando!  (Lida 8531 vezes)
Offline anderson85
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: Anderson Evangelista
  • Profissão: Empresario
Eixo x travando!
« Online: 27 de Agosto de 2012, 15:22 »
Estou a três semanas tentando "regular" uma cnc que comprei recentemente de um amigo aqui do forum.
Infelizmente cada hora ocorre um problema diferente.
O ultimo foi de diferença nas medidas.
Mas o F. Gilli acabou me socorrendo através de uma regulagem no MACH3.
Agora é o travamento do eixo x.
Esse é um erro que já ocorreu antes, parou de ocorrer e voltou a ocorrer hoje.
Preciso fazer a maquina funcionar para pagar o investimento e até agora nada.
A maquina travou num corte de um porta retrato em MDF. Para confirmar o erro fiz o seguinte teste.
Um quadrado de 300 x 300mm E mandei ela desbastar 1mm do mdf em raster no sentido do eixo x.
Eram 150 passes laterais de 2mm cada.
Quando a maquina estava no passe 146 ela travou.
O que poderia levar uma maquina a travar após 146 passes de 300mm?
Obs. Só para fins de esclarecimento o motor dela é 15kgf. A cnc tem 800 x 600mm.
Desde já agradeço a atenção.
Att. Anderson Evangelista de Abreu.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Eixo x travando!
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2012, 15:38 »
Boa tarde Anderson
Já verificou se não tem nada obstruindo o caminho dele cabos ou algo travando?
Já verificou se os cabos estão bem fixados na controladora e o cabo da porta paralela?
Já entrou em contato com seu fornecedor para o suporte pos-venda?
Abs.
Jr.
Offline anderson85
Re:Eixo x travando!
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2012, 15:50 »
Detalhe adicional que tinha me esquecido
Imagens meramente ilustrativas.
Ela fez todo esse percurso em vermelho.
Quando chegou nessa penúltima linha ela travou durante um tempo (como se tivesse acabando de completar a linha), subiu no eixo y e voltou fazendo essa ultima linha pequena. Foi quando pressionei o reset e ela parou de vez.
Aparentemente nada está obstruindo os cabos.
Os cabos da controladora e da porta paralela estão bem fixados porque a maquina não parou por ai ela continuou o serviço achando que estava fazendo certo.
Quanto ao suporte prefiro nem comentar.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Eixo x travando!
« Resposta #3 Online: 27 de Agosto de 2012, 16:55 »
Boa Tarde Anderson
qual a procedência da sua maquina ?
quais os parâmetros de usinagem ?
a maquina trava sempre no mesmo lugar ?
Re:Eixo x travando!
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2012, 17:03 »
Anderson,
Qual a velocidade de desbaste que está usando?
Como é a transmissão de movimentos da máquina?
Que eletronica ela usa?
Que sistema operacional e de controle está usando?
Offline anderson85
Re:Eixo x travando!
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2012, 17:59 »
Boa Tarde Anderson
Havell, agradeço a atenção mas a menos que o menção do nome do fabricante seja indispensável para a solução do problema prefiro não citá-lo pois entendo que o intuito não é causar possíveis discussões em torno do fornecedor.
Mas de antemão posso afirmar que quando estava a procura de uma router varias pessoas do fórum me indicaram esse fabricante.
Quanto aos outros dados segue abaixo:
Parâmetros - 1000mm de avanço, 2mm de passe lateral, 3.5mm de passe vertical. Fresa de 3.175mm.
A maquina não trava no mesmo lugar. Sempre no eixo x porém cada hora em um sentido.
Mais uma vez muito obrigado.
Re:Eixo x travando!
« Resposta #6 Online: 27 de Agosto de 2012, 18:02 »
Anderson,
A máquina possui fusos ou cremalheiras?
Se fuso, qual o passo do fuso e tipo de fuso (rosca trapezoidal, de esferas, porca de nylon, bronze etc)?
Qual a eletronica que usa?
Qual a máxima velocidade do eixo que voce consegue?
Offline anderson85
Re:Eixo x travando!
« Resposta #7 Online: 27 de Agosto de 2012, 18:13 »
Anderson,
Gilli,
A velocidade foi 1000mm.
O motor de passo é um akiyama AK57H/3-1.8 (1.8º 3.0V/fase 3.0A/fase 2.0mH/FASE 15kgf/cm)
No driver está escrito: CNCAX-M - DRIVER versão 2.0
O sistema operacional é windows xp
O pc é um amd atlhon 64x2 dual core processor 5200+ 2.6ghz 2gb de ram.
Uso Adobe illustrator cs5 para gerar os vetores
Art cam 8 pro para gerar o G-code
Mach 3 para usinar.
Não sei responder todas as perguntas. Talvez as imagens em anexo responda algumas delas
Desde já muito obrigado pela boa vontade em ajudar.
Offline anderson85
Re:Eixo x travando!
« Resposta #8 Online: 27 de Agosto de 2012, 18:33 »
Anderson,
No site do fabricante diz o seguinte:
Fusos trapezoidal 16mm passo 4mm em todos os eixos com porcas em sistema antifolga.
Segue foto em anexo.
Quanto a velocidade já testei e consegui cortar até 1400mm.
Com o jog do mach3 em 100% ela movimenta 2500mm, o travamento acontece muito aleatoriamente.
Não tem um ponto especifico.
Att. Anderson
Re:Eixo x travando!
« Resposta #9 Online: 27 de Agosto de 2012, 19:31 »
Se o travamento é aleatório, pode ser por exemplo alguma anomalia com o windows que interfere no funcionamento do Mach3...
Um exemplo típico: caso tenha instalado um antivirus, pode ter problemas.
Outro ponto a ser observado é com relação à proteção de tela ou suspensão de certos serviços (sistema de hibernação) que devem estar completamente desabilitados...
Veja com o fabricante da máquina o que ele recomenda em termos de limpeza, lubrificação e ajustes dos fusos e rolamentos lineares.
Re:Eixo x travando!
« Resposta #10 Online: 27 de Agosto de 2012, 20:24 »
Offline anderson85
Re:Eixo x travando!
« Resposta #11 Online: 29 de Agosto de 2012, 06:32 »
Resolvi pegar um outro pc que tinha ak em casa.
Formatei conforme o amigo Cássio Alvarenga disse.
Instalei o Mach3.
Rodei o mesmo arquivo do qual havia falado.
Tudo funcionou corretamente.
Dei uma volta na mesa para arrumar os cabos do meu novo, antigo pc e reparei que havia esquecido de ligar o TERRA dele. Liguei o TERRA e fiz outra vez o mesmo percursso. Surpresa.... travou de novo. Liguei um outro terra que tinha "puxado" separadamente de outra barra de aterramento. E refiz o percursso novamente. Desta vez não travou. Testei a velocidade de avanço até 1500mm. Até agora tudo funcionando perfeitamente. Tomara que continue assim.
Muito obrigado a todos mais uma vez.
Offline anderson85
Re:Eixo x travando!
« Resposta #12 Online: 29 de Agosto de 2012, 07:06 »
Tenho que relatar algo que achei estranho, aconteceu há uns 15 dias atrás.
Usava para o aterramento um fio de uma extensão velha que tenho aqui em casa. Bitola de 2,5mm.
Além disso a barra que aterrava esse fio velho era um pedaço de ferro de uns 2mts que enterrei no quintal de casa.
Comprei um fio novo de 1,5mm, uma barra de cobre de 2,5mts e um multimetro para fazer uns teste de aterramento.
Sei que não é o indicado mais era o que eu tinha no momento.
Fiz a troca do fio e da barra e maquina quase não se mexia, travava em todos os eixos. Fiquei por entender. Mesmo porque a "medição" dos dois sistemas de aterramento davam os mesmos valores.
Resultado voltei o fio velho junto com a barra velha e funcionou.
Só que não tinha acontecido esse travamento aleatório que ocorreu essa semana.
Foi exatamente com o fio de 1,5mm que aterrei o pc. Numa barra direfente da cnc e do spindle. Puz a culpa na bitola do fio. E fiquei com medo de trocar por um fio novo da mesma bitola. Vai que ela gosta de fio velho?
O Spindle e a CNC estão aterrados juntos e o PC separado. Porém só funciona se o spindle tiver ligado em outro ponto de energia. Muita coisa está estranha para mim. São perguntas que fico me fazendo.
O problema foi mesmo a bitola?
Se a energia é a mesma na casa inteira porque ligando o spindle numa tomada diferente a maquina não trava?
Será que deveria aterrar o spindle em outra barra com outro fio?
Enquanto tiver funcionando pra mim está bom. Mas que é estranho isso é.
Mais uma vez obrigado a todos.
Offline Mlopes
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Milton Lopes
Re:Eixo x travando!
« Resposta #13 Online: 04 de Setembro de 2012, 10:05 »
Ola amigos
Estou com um problema , a minha maquina se perde no corte somente quando esta cortando, se vc não cortar mesmo com o spindle ligado ela executa, mas quando va abaixo o eixo z ela começa a cortar , se perde totalmente.
troquei os motores uso  Kalatec de 72  Kilos, corto somente MDF de 10mm, a maquina é grande mede 3,40m x 2,20m  fusos de 25 passo 10 , estou tentando salva-la pois meus socios compraram de um curioso que se dizia fabricante, refiz toda eletronica coloquei drivers separados (M542) uso o MACH3.
A fonte eu mesmo fiz com transformador Toroidal de 8 amperes , pois tenho uma empresa de eletronica e fica facil para fazer. o motores consomem 2,8 amperes , a fonte com dois eixos funcionando fica com 35 volts .
Ja testei varias velocidades consigo ate 3.000 mm mas sei que tenho limitação em 2400 mm por causa do tamanho do fuso., mas em outras velocidades acontece o mesmo.
Hoje vou formatar o micro e aterrar tudo o que for possivel
Alguem ja passou por isso? poderia por favor ajudar?
Fico muito grato.
Re:Eixo x travando!
« Resposta #14 Online: 04 de Setembro de 2012, 10:45 »
Milton,
É muito dificil acertar de primeira o que pode ser, pois existem muitas variáveis.
O que eu iria sugerir como pontos a ser verificados seriam alinhamentos e paralelismos, sujidade e excesso de velocidades.
Onde voces estão? de repente posso fazer uma visita para averiguar o que está acontecendo e quem sabe enxergo o que pode ser e aponto uma alternativa...
Fabio Gilii
