Boa noite pessoal.
Bem, sou novato por aqui e peço desculpas se o tópico estiver no lugar errado, pois não imagino o que possa estar acontecendo.
Adquiri uma CNC Router há pouco tempo e estou testando e regulando a mesma a fim de que possa iniciar uma empresa.
Essa semana observei um fato interessante. Mais especificamente uma diferença entre a medida do projeto e a medida da usinagem.
Para ter certeza da existência do erro e medir a real diferença fiz um teste ontem pela manhã com uma fresa v-bit de 0,3mm.
Abri o mach3, zerei x, y e z nos pontos indicados com 0 (zero) e marquei a chapa com a v-bit de 10 em 10 centímetros (0, 10, 20 e 30) conforme a imagem anexa.
Conclusão:
Conforme vocês podem verificar na imagem, no eixo x as medidas vão aumentando gradativa e cumulativamente.
Já no eixo y, embora a diferença seja menor, as medidas vão diminuindo gradativa e cumulativamente.
Se alguém já teve um problema parecido ou tiver idéia do que pode estar acontecendo peço a gentileza de comentar, pois não tenho a mínima idéia do que pode ser.
Desde já agradeço.
Anderson
