Autor Tópico: Possível problema com guias e patins!  (Lida 2914 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 24 de Julho de 2010, 00:35 »
É seguinte, hoje eu fui na feira metal mecanica, e vi varias maquinas que usam guias lineares e patins, e percebi que a parte movel das maquinas onde vão os patins nas guias deslizam com uma facilidade incrível, só de relar o conjunto já se meche, mais as minhas guias que eu comprei na OBR não deslizam com essa facilidade, tipo se eu empurrar o patins na guia ele nao continua deslizando sozinho, já os que eu vi nas maquinas, um simles toque ja é o sufucuente para ela se deslocar do lado para o outro.
Gostaria de saber se pelo fato da guia ser nova é normal o patins ficar tão "justo" assim na guia.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: Possível problema com guias e patins!
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2010, 04:17 »
Também tenho a mesma dúvida, Maicon. Meu conjunto guia-carro MSA25 (25 mm de largura) depois de montado e devidamente engraxado precisa de uma força considerável para se mover. Estou até aguardando uma resposta de Fábio sobre o cálculo do motor mais devido a esse fato, pois meu pórtico tem 17 kg e esse esforço no guia vai aumentar bastante (só não sei quanto e se precisa determinar esse atrito).
ronaldo
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2010, 07:13 »
Pessoal
Eu já montei algumas maquinas com essas guias, tanto da OBR como da Kalatec, nenhuma delas deslisam assim com essa falicidade, pois elas tem um "Guarda Pó" de borracha nas extremidades que serve justamente p/ não deixar o pó entrar, com o tempo de uso, essas guias ficam um pouco menos "pesadas" em sua moviemntação, se voce colocar peso nas guias, voce vera que ela se move com mais facilidade.
Na ultima manutenção de minha maquina, mandei meus patins p/ OBR fazer a devida manutenção, eles me indicara um Guarda pó duplo p/ evitar a entrada de residuo, a guia fica um pouco mais pesada, mas não influencia em nada a movimentação da maquina.
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2010, 09:10 »
A impressão de que quanto mais livre o movimento, melhor, é errada...
É bom ter alguma pré carga nos movimentos...
« Última modificação: 24 de Julho de 2010, 09:16 por fgilii »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2010, 10:03 »
Obrigado pela ajuda pessoal!!
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2010, 11:28 »
Dê uma olhada no link, para ver se esclarece um pouco mais sobre o assunto.
http://www.obr.com.br/magento/index.php/guias-precarga
Até mais.
Alexandre Alex.
Marcio Gladston
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2010, 17:47 »
todas vem assim!... é igual a motor zero...
 ;)*curiosidade: antes dos motores serem montado nos carros Zero.
São testados e amaciados... se n me engano os motores ficam ligados 24Hs a 6.500 rpm... assim passando no teste ...eles vão para o chassis. *
portanto suas guias com o tempo deslizara com + facilidade....
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2010, 00:36 »
Esclarecido.
De fato, como o Fábio disse, depois que montei o pórtico formado por perfis estruturais de 60x60 e 45x90 já não ficou tão pesado como inicialmente.
